MPS你好,以前我在设计DCDC电源时,输入24V,使用MP1584芯片降压为5V,使用AMS1117把5V降压为3.3V给单片机供电,输入口经常拔插,出现单片机损坏的情况,1117和1584还能用。后来稀里糊涂加了个TVS(SMAJ28A),并且把AMS1117从友台半导体换成AMS正品后,貌似就不会出现损坏了。某一天在看到有个论坛有人说MP1584输出会有过压尖峰,并放了一个示波器截图https://club.szlcsc.com/article/details_45263_1.html ,底下众说风云,不知道是不是软启动失效。现在我找了很多资料,有的说选的芯片耐压要大于TVS的Vc电压,那假定此时电源芯片选择MP2338 ,它的输入电压为4.5-28V,那么此时我选择SMAJ28A似乎不行,因为SMAJ28A的Vc高达45.4V,那么是不是这个搭配就不合理?还是说因为热插拔的脉冲功率不大,在超过28V前很快就被抑制掉了?是不是如果防雷击的话一定要芯片耐压小于TVS的Vc才可以呢?但是超过45.4V的芯片又比较贵,并且比较少。
综上,我的输入电源24-26V左右,降压为3.8V或5V,输出电流至少2A,输入口经常性热插拔,请问DCDC芯片应该如何选型,有什么推荐的呢?各自应该搭配什么型号的TVS?如果我要进一步防止雷击出现问题,应该如何搭配呢?希望得到专业的解答,感谢!
您好,您这种情况是热插拔带来的问题。
带电插拔的情况下,输入端会形成LC震荡,导致输入电压升高,最高可达输入电压的两倍。一般可以通过以下方式来应对带热插拔的情况:
- 选择更高耐压的芯片。像您这种情况,24V输入下,如果不做任何防护,推荐使用48V以上耐压的芯片,市面上常见的有55V/60V耐压档位的可选。
- 在输入端加防护。防护有两种方式,一种是加TVS,一种是加专门的热插拔芯片。加TVS之后根据您的选型可以选择不同耐压的芯片。比如说加TVS之后输入端的尖峰电压能被限制在30V以内,那您可以选择36V的芯片。再比如说加TVS之后尖峰电压还有38V,那您就需要选择40V以上耐压的芯片。
- 帖子中提到的输入端串电阻不失为一个方法,原理是将输入端的LC震荡变为LCR震荡,电阻的引入可有效减少震荡产生的电压尖峰。但是这种方法只适用于功率很小的场合,不然电阻上会产生较大的损耗及压降。
非常感谢您的解答,目前我的电源端输入在12-26V左右,降压为3.8V或5V,输出电流2A或以上。按您说的,我的TVS选择SMAJ28A,那么它的Vc为45.4V,我应该选择48V耐压以上芯片,您是否有推荐的芯片呢,消费级和工业级即可。感谢
可以看看MP4572
收到,十分感谢
不客气。您以后有任何问题都可以选择在论坛发帖、在微信公众号/bilibili官号后台提问、或者填写表单寻求支持:
拔插过程会产生一个尖峰电压,这个在日常生活中,通断电经常会产生,而一般是使用压敏电阻来消除这个尖峰电压,只要你的尖峰电压能量不是很大,是可以用TVS消除!
