经常会遇到LQFP封装的多引脚芯片,可以用烙铁焊接,也可以用热风机去吹上去。如果要直接烙铁焊接的话,可以把温度调节到350度。用烙铁直接焊接的时候需要注意: 烙铁加锡固定的一边的边缘几个引脚,查看四边对齐情况,没对准及时用烙铁重新调整芯片位置。烙铁加锡固定对边的几个引脚,
这样芯片就被固定好,接下来就可以开始焊接(很多元件都是“先固定,再焊接”的套路)。
注意事项:
选择没有焊锡固定的一边,开始焊接
用烙铁蘸助焊剂涂抹一边引脚与焊盘(注意 一定要加助焊剂)
从一边加锡,需要加到形成锡球
用烙铁往另一边引流焊锡,被锡润湿过的引脚自然就焊上了
用烙铁头的粘性把多余的锡移除。
剩下的三边用同样的方法,
四边都焊好后检查引脚是否黏连、短路,必要时补焊。
