实际上EMC的EMI问题,芯片手册中通常会给出最佳的PCB布局,部分功率器件会给出EMC器件的连接位置和典型参数,但是散热器通常因为没有电特性,器件资料通常不会给出是否浮空、连接至固定参考电平。
遇到这种问题,建议第一步应该是仔细阅读器件资料,会在一些不明显的地方给出提示的。
本人遇到过一例小型DC转AC的设计,类似逆变,样板焊接完成后,经过简单测量,没有发现电源短路,开始上电调试,非常的顺利。进一步测试信号质量时,发现50Hz的AC信号质量很差,带有400kHz的信号,与内置MOS逆变芯片的工作频率相同,一直认为是滤波出了问题。测试前级DAC控制信号,信号上也存在这个400kHz信号,直到测试周围所有信号,均含有这个400kHz,干脆将示波器地线加在探头正,做一个环形天线,可以明显探测出距离、方向对400kHz幅度影响。
不知道怎么么解决时,细读器件资料,建议将芯片散热器接电路地,通过铁丝把四个固定螺丝连城一体,接在电路地,示波器在空间上就探测不到信号了。
后来分析了下,认为散热器虽然铝质,但是还是含铁的,整个组成一闭合空间,可以抑制磁场,类似于屏蔽罩效果。这个 屏蔽与地相连,散热器电势不变,认为会减少电场干扰。
