对隔离驱动来说,最worst case 是什么情况?
在什么应用中会出现这样的worst case?
怎么避免这样的worst case
如何去选择合适的隔离驱动去适应不同的拓扑?
或者隔离驱动有哪些key parameters ,
这些key parameters 对实际电路有哪些影响?
隔离驱动内部是容隔还是磁隔的对客户使用来说有什么区别?
如何去评估隔离驱动大概在什么档次?类似于天梯图一样的东西
怎么避免这样的worst case
这个问题非常专业。
对隔离驱动来说,最worst case情况往往发生高温和低温环境系统级触发过流或短路保护等情况。
避免最worst case情况需要确保可靠的供电,隔离驱动抗CMTI能力,外部的干扰。
隔离驱动根据具体拓扑应用,MPS产品有:MP(Q)18831 双路输入半桥,MP(Q)18851 双路独立驱动,MP(Q)18871 PWM输入半桥,以及MP(Q)18811单路隔离驱动。
key parameters :根据隔离认证等级选择宽体(5KV)或窄体(3KV)封装,根据功率器件的驱动电压以及UVOL,驱动电流能力等。
磁隔离和电容隔离本身的话虽然都是基于硅产品本身的技术,还是相对有区别,包括磁隔离是基于微型变压器,它对外部会有比较强的放射,就像我们通常的变压器一样,对外部有EMI的干扰。因为它本身是磁场的传输,所以对磁抗扰度也比较低。那相对来说,高压电容隔离,因为它是基于高频信号耦合到载波信号然后传递过结缘介质的传输机制。所以它的EMI的特性会比较好,另外它是不通过磁场的这种传输方式,所以它的噪声干扰度会比较好一些。所以基于所有的这些参数优势,我们MPS选择的是高压电容隔离路线,我们隔离产品的话就是基于这个路线来进行开发的。
可以参考MPS隔离驱动相关视频:
高压变换器的栅极驱动:了解隔离栅极驱动器 | 视频 | MPS (monolithicpower.cn)
