EMI即电磁干扰,一般在做设计的时候可以通过以下手段去尽量减少或者避免:
1、 将PCB接地
使PCB电路板总面积内的接地面积尽可能大,这样可以减少发射、串扰和噪声。
一个特别复杂的PCB设计有几个稳定的电压。理想情况下,每个参考电压都有自己对应的接地层。
2、合理布线
增大走线的间距减少串扰
电源线和地线平行
尽量加粗电源线和地线的宽度,减小环路电阻,同时使电源线和地线在各功能电路中的走向和信号的传输方向一致
地线越粗越好
3、做好滤波
使用去耦电容、EMI滤波器、磁性元件对电源线或者信号线进行滤波降低EMI
4、减小环路的数量
5、避免直角或者锐角
直角或者锐角会产生辐射,在转角处电容会增加,特性阻抗也会发生变化,导致反射,继而引起EMI
6、电缆屏蔽
使用双绞线电缆可以较大地消除产生的磁场,对于高频信号,必须使用屏蔽电缆或者同轴线缆。物理屏蔽是用金属封装包住整个或部分系统,防止EMI进入PCB电路。
