我们的产品都是采用USB供电,有两款产品过测试时遇到EMI问题,
一款现象是70M以下电磁辐射值宽频超标(30M到70M整体值接近标准值,部分频点超标),这个问题是通过在USB线上加磁环解决的,一般低频段宽幅度超标都是电源供电引起的,磁环能够有效抑制频段宽幅度超。
第二款是中途接手的一个项目,产品开发基本都完成了,模具开了,样品功能已经测试完成,就差CE/FCC认证了,卡在EMI超标的问题上,现象是8M极其倍频点存在尖峰超标问题,一般这种问题都是时钟问题导致的,由于产品基本定型,不能有大的改动,我采用屏蔽的方式将控制电路进行了屏蔽处理,但由于电路设计完成并没有预留接地点,受体积限制,PCB上没有可供接地的地方,最后发现MCU晶振采用的是3525的封装,晶振壳体式接地的,采用在晶振上贴导电泡棉与金属壳接地的方式进行的解决。
