请问上下管都是NMOS的DCDC可以实现百分百占空比导通吗 能给个思路吗
您好,上下管都是NMOS的DCDC是可以实现百分百占空比导通的。例如MP8715,上管驱动供电设计有一个充电泵,在100%占空比情况下给上管驱动供电。
但是C4电容上的电荷量 不会逐渐减少吗
充电泵(Charge Pump)旁路会产生一个高于VIN的电压,从D2-M3给C4持续充电。
你好 感谢回复 请问电荷泵回路就是为了在百分百占空比这种情况下 使用的吗 它内部的电路结构是不需要SW信号的吗 如果是的话 那他一直工作 会不会有功耗的问题
MOS驱动是电压型的,维持MOS持续开通需要电流是uA级别的,内部电荷泵是开关方式的,充电电流 90uA,损耗并不大。
你好 非常感谢回复 您的回答我仔细地考虑了 请问这样的话内部电荷泵的开关信号是用 sw控制吗 是有一个使能信号在某种情况下(类似于百分百占空比这种情况)开启 内部电荷泵吗
电荷泵会一直工作
