对于经验丰富的工程师来说,在数字系统中有许多种方法可用于解决电磁干扰问题。设计者可以选择屏蔽设计、信号过滤或是消除干扰源能量的方法来解决问题,这些方案可以单独使用,也可以和其他方案配合使用。第一种方法为屏蔽,这并不是一种电气解决方案,而只能称得上是一种机械上的执行方案。屏蔽是采用金属包装的方式将元器件、电路、组合件、电缆或整个系统的干扰源包围起来,防止干扰电磁场向外扩散。过去经常采用屏蔽方案,但是有时这种方案的成本较高;而且对于发热量比较大的电路系统,加上屏蔽盒会影响散热,没有良好的散热这对产品来说是非常致命的,过热甚至会损伤器件或系统。还有,一旦在产品发布之前发现电磁干扰问题,如果采用屏蔽方案,屏蔽盒的安装将成为一个难题。其他两种方法为滤波和降低功率都是采用将产生电磁干扰辐射的线路隔离的方法。为了确定究竟是哪一条或是哪几条线路导致了电磁干扰,应进行消声室测试或是电磁干扰仿真。测试得到的辐射报告将确定在哪些频率上的电磁干扰超标,这些频率通常被称为干扰点。一旦确定了这些频率(以及其谐波频率),就可找到导致干扰的时钟线路,这里可以从时钟信号是否端接、时钟驱动器的选择、时钟驱动器的选择、降低时钟边沿转换率来考虑。
