EMC 三要素包括干扰源,传导路径和敏感器件:
(1) 干扰源
干扰源包括;
时钟电路(包括晶振,时钟驱动电路);
开关电源;
高速总线(通常为低位地址总线如: A0、A1,A2);
高电平信号,大电流信号 dv/dt,di/dt高信号;
继电 器;
部分塑封器件;
内部互连电缆
(2) 传导路径.
传导路径是传播 RF 能量的各种媒质,例如自由空间,互连电缆(共模耦合)按传播的
方式,电磁千扰分成两种类型:
1、 传导型干扰:传导型千扰是系统产生并返回到支流输人线或信号线的噪声,这个
噪声的频率 为 10kHz~30MHz.它既有共模方式,又有差模方式. Lc网络常常是抑制传
导干扰的主要方式。
2、辐射型干扰: 辐射型千扰以电磁渡的方式直按发射,线路中一个普道的例子是电
源线扮演发射天线的作用,频率覆盖范围为 30MHZ~1GHZ.这个范国的 EMI 可通过金属屏蔽的方式抑制。
3、敏感器件
PCB上的各种敏感器件易于接收来白I/O线缆的辐射 千扰并把这些有害能量传输到其他敏感电路或器件上,敏感器件或信号主耍包括锁相环,收发模块,模拟信号.复位信号.小弱信导等.
EMC设计対策
EMC 设计对策包括以下内容:
- 降低干扰源
 合理的 PCB没汁、消除RF干扰。
 多为增加磁珠和电感,尤其是坦电容
 将有源器件所有辐射通过 PCB 设计将电感能量限制在最小
 利用时钟扩频技术或适当的减缓信号的上升沿来降低时钟信号的干扰强度
 在器件选型方面以及天线效应方面(如严格控制线头长度,控制信号回路面积)来
 控制 EMI 的强度
- 切断或削弱传播途径
 对应传导耦合:加滤波电容,滤波器,共模线圈,隔离变压器等
 对应辐射耦合: 相邻层垂直走线.加屏蔽地线,磁性器件合理布局,3W 原则、正确
 层分布,辅射能力强或敏感信号內布层,使用 I/O 双绞线,辐射信号强的信号远离拉手条,板边缝隙等.
- 提高设备的抗干扰能力
 PCB 设计时采用接地,屏蔽,滤波接技巧 提高设备的紫干线能 力.
