离轴应用MA732进行八对极永磁电机位置检测,在进行BCT校正后0-200rpm,测量精度能达到±2°左右。但是当电机旋转速度升速到1200rpm时,测量精度随着转速升高一直下降至18°的水平,这是什么原因?还有一点就是怎么理解MA732中数字滤波器的可编程带宽,这个会对我转速升高后的测量精度有影响吗?
带宽主要影响的动态过程,如果你说的18度是在加速过程中产生的,把带宽放大可以提高动态响应,但带宽放大也会带来精度下降;
如果你这个18度是在匀速下测试得到的,那和这个带宽没有太大相关,正常这颗可以支持转速可以上万,我猜测可能是动态问题可能性比较大;
如果可以联系本地FAE现场看下,谢谢
