学习分享MPS隔离技术
当前电源系统的趋势为高集成化、高压化、高频化和高可靠性:电源系统正往更高集成度的趋势发展,因此也需要更高集成度的IC,例如将电源和数字隔离器集成在一起,以降低工程师设计隔离电源的复杂程度。光伏系统已从800V转到1500V,第三代半导体的应用也越来越广泛,系统开关频率越来越高,速度越来越快。隔离产品需要有更高的CMTI能力,能承受更高电压,EMI性能更好。
同时,电源系统存在应用难点:第三代功率器件对驱动芯片提出了更高的要求,如CMTI大于100kV/μs水平。由于碳化硅驱动电压更高,要求驱动器输出电压范围摆幅更宽。此外,产品开关速率要更快,并降低开关损耗,驱动器具有输出更大的Source或Sink电流能力,芯片内部上升或下降时间更短,传输延时更小。碳化硅驱动芯片的新功能是“米勒钳位”,随着SiC的开关,桥臂中点有很大dv/dt,下管Cgd电电容会产生一个米勒电流,即使下管处于关断状态,也会通过下管关断电阻产生一个压降。考虑到碳化硅器件的导通阈值比较低(2V左右),如果压降较大会造成下管误导通,系统就会有短路风险。
