MP2565偶发烧的情况
2565我们其实用的挺多的,也没大问题。偶尔一两例烧毁的也当个例处理了。最近使用MP2565出现了一例芯片本体冒烟烧了一个洞的情况,像是输入烧坏了,因为7脚(VIN)铜箔都烧糊了。我觉得这种芯片应该都挺耐抗的,不容易坏,所以这次什么原因想请教下。我猜想两个:
1.MP2565后级短路,导致上电瞬间MP2565工作在重载情况下,出现浪涌电流。
因为设计原因后级有一颗料容易短路,实际这个烧2565的产品,这个后级也有短路。不过不知是这次浪涌电流导致烧的,还是之前就已经烧短路了。(我大概率觉得之前就烧短路了)
2.EN脚过压。
Datasheet未对EN脚内部结构过多介绍,但看论坛过往帖子,说其他Buck片子是内部串联35K+2.8V稳压管,电流小于100μA即可。我是EN脚外部上拉100K,下拉25.5K。这样算来输入电压必须81V才会导致内部稳压管击穿。
这次烧的这款产品已经生产几K了,而且其他产品也用的2565,也没有问题。
基于1,如果输入供电的带载能力足够强,这个浪涌电流会导致芯片内部烧短路?实际测试测试,供电的电源一直有电,中间是有个机械开关。
基于2,MP2565的EN脚内部也有这种稳压管的结构吗?
您好,MP2565 EN管脚内部是有Zener管的,您电路原理图并没有大问题,还是考虑是PCB设计导致系统工作异常。需要您再提供以下信息:
(1)您的5V端输出负载是动态负载还是稳定不变的负载?输出最大电流是多少A?
(2)输入电容C93,C94与芯片VIN管脚&GND管脚距离是否做到最小环路?
(3)D6续流管是否设计为最小环路?
(4)FB电阻R103与R102是否就近连入FB管脚?
您需要再提供MP2565的PCB截图协助分析。
5V负载很轻,<1A。但是我后级接的一个IC大概率在这之前因为整机的上下电带来的冲击击穿了。
您好,从您PCB看有两个比较大的问题:
(1)SW是高频dV/dt跳变信号,对外有较强电场辐射,需要进行铺铜以减小辐射量;
(2)FB走线较细长,容易耦合SW高频噪声,使芯片工作异常
(3)MP2565是非同步降压芯片,用在跳变负载模式下,动态纹波较大,效果并不理想,建议尝试增加多颗22uF输出电容的陶瓷电容,改善动态纹波(最好是选择使用同步CCM模式的方案,例如: MP4570 | Converters | 3A, 4.5V-55V Input, Frequency Programmable, Fully Integrated Synchronous, Step-Down Converter | MPS | Monolithic Power Systems
1.我知道SW部分要尽可能紧凑,我是看了Rohm推荐的一篇文章才没用过大铜箔的(如截图)。实际SW铜箔很大是不是也不好?FB引线如您所说确实可以优化,这些布局布线细节往后还需要多理解。
2.当前问题会导致这次烧IC吗,还是这样优化会让纹波这些表现更好?之前我倒是测过负载稳定时纹波约30mV。然后我昨天让5V带了接近2A的负载,然后频繁上下电,又好像又没问题。我看有的介绍需在输入级加大功率电阻,有对抗冲击肯定有好处,但是内心觉得似乎不是必须的。很大IC都没强制要求,而且见到的很大设计也没有这个电阻。
左图其实也是一个SW已经铺铜的示意图,辐射量要比您PCB设计中直接连接走线要小得多:
您可以测试一下在实际的动态负载工作状态下时,MP2565输入端VIN波形是否有超过最大耐压55V?
