你好,最近在弄一个反激电源,开关芯片选用的是HFC0500,同步整流选用的是6908,目标功率是75W,在测试的时候,在66W之前,副边侧的VDS和VGS电压都还算正常,但是再往上增加功率,就会出现高尖峰。同样的板子改成二极管整流,就没有这个问题,麻烦指导一下,谢谢!波形图和原理图如下:
66w出现高尖峰
高功率以上的G极尖峰图
低功率的G极跟VDS极电压波形图
同步整流部分原理图
同步整流部分Layout
第二张图弄错了,是VDS的电压
你给的这个设计是规格书里的第一种接法,我也试过,也是一样会出现这个现象,还有你给的EVB中,RS2的阻值是不是小了,我也用过这个阻值,但是炸了我几个SR,后来把它改为300R以上就不会炸了。另外,能不能帮忙指导一下你这种接法,跟我原理图设计的这种接法有什么区别呢?
您好,您的原理图是自己设计的吗?是否有参考MP6908的参考设计文件?R18的作用是什么呢?我们参考设计上并没有R18电阻。
不同的HVC的接法决定了不同的Gate的开关模式,需要结合您的MOS进行设计:
另外您提供的Gate信号测试波形表明芯片在原边MOS导通下可能会触发共通风险,需要将R32电阻增大至200k来增加Tslew消除芯片误判断(DCM模式工作下,Gate不出现尖峰电压)。规格书第十页有详细描述:
如果还未解决问题,麻烦您点击下方链接留下您的联系方式,我们会有技术人员联系您: MPSNow-为您提供在线调试服务 - 联系方式 (monolithicpower.cn)
hi,原理图是参考6908规格书的,R18的作用是给mos管的寄生电容提供一个接地的通路,防止一些误触发之类的,前两个版本是没有这个电阻的,后面加上去的。然后按我这个接法的话,Gate的开关模式是什么?还有那个R32的电阻,从100-390K的都有换过。你帮忙看看是否还有哪里需要注意的,我这边今天再按你的建议继续调试,再看有啥问题。
早上根据你提供的EVB方案修改了 SLEW电阻220k,副边mos加RC10Ω和2.2nF,副边的Vgs和Vds电压波形还是跟之前一样,没多大改善,如下图:
hi,早上抓了一下原(蓝色波形)、副(黄线波形)两边的G极开关波形,发现在重载的情况下,两边出现开通临界点,个人觉得该尖峰应该是由此影响产生的,不是满载的情况下就不会,如下两图。
