MP8765电感有可听见噪声
Hi,
MP8765电路与参考电路相同。实际工作时,输入15V,输入5V,负载电流非常小,大约20mA左右。
此时如果把电路板平放在桌面上,可以听到明显的噪声,判断应来自于2.2uH电感。
但是如果拿起电路板,或者把电路板垂直或者其他角度放置,则听不到任何噪声。
测试输出纹波如下截图,
请问可能是什么原因?
谢谢!
/Roland
您好!请您提供原理图与PCB设计截图协助分析。您目前输出纹波峰峰值有224mV,正常的轻载至满载峰峰值一般在100mV以内(如下图所示)
推测是FB受到板上异常干扰导致SW形成group pulse 而产生10~30kHz左右的低频噪声,您可以抓取SW管脚的波形进行对比查验是否有低频波形。
Fay,
感谢快速回复。
布线和原理图截图见下方:
224mV的纹波我也注意到了。不过这个可能是因为受手头装备限制,我的测量方法引入的干扰,你如果注意看波形中实线部分,那么峰峰值实际上大约100多一点,偏高,不过应该没有200多那么高。
有低频分量我是赞同的,但实际上我比较疑惑的是,为什么这个噪声只有当PCB平放在桌面上时候才有,而其他时候并没有?这个如何解释?如何消除?
switch 脚的波形:
Roland, 单个波形看是正常的,您需要再拉长时间标度看看多个开关波形之间是否有10~20kHz的低频噪声
Fay,
行,我再测量下。
关于布线有个问题确认下,具体到MP8765的L25电感来说,此电感下方铺地是否推荐?还是把地铜皮切除更好?
取决于您的电感是否为屏蔽电感,屏蔽电感下方可以铺地,您可以看一下我们之前的电源小课堂: 电源小课堂|MPS (monolithicpower.cn)
