您好,目前在测试你们的MPQ4317这颗芯片,在输出接电子负载1A,然后输入下电的时候发现输出电压关断的波形有些问题,请问这是什么原因导致的?
CH1黄色OUT,CH2绿色 PG,CH3 紫色FB,CH4蓝色IL
补充:把电子负载电流加到1.8A之后,下电波形无此异常现象。
您好,请问可以提供原理图吗?EN是直接通过上拉至VIN吗?从1A下电波形来看,输出掉电过程中,芯片重新有开关导致输出端冲高了。若EN直接上拉至VIN端,则可能是您此时输入电压VIN仍较高(大于3V),且EN满足使能阈值(大于1V),芯片满足重新开启条件发生重启。
您可以在R2焊接20k电阻看一下,可能是您的负载放电比较慢
