您好,可以同时夹取VIN,SW,Iout的测试波形吗?您具体的测试条件是什么呢?
这个波形看着是正常的动态变化波形,可以夹取一下在动态负载变化下输出电压纹波峰峰值多少?
您是自己画的板子吗?原理图和PCB可以提供一下吗?测试时是否使用最小环或同轴电缆抓取波形?从您波形看SW的开关噪声耦合到Vout波形中了
用的是这种无源探头
您图中VIN的14号管脚(C1C与C1D的VIN网络)附近没有打过孔,有可能导致了输入端电流供电不足而限流,可以从外部飞一根粗导线看一下是否带载能力有改善:
另外,您FB管脚引出来到端子上是什么作用呢?
那个是可调电阻,因为有不同的电压需求
图中用调压电阻使得FB走线比较长,长导线相当于一根天线,容易耦合SW开关噪声,导致内部开关管工作异常,您可以尝试使用0603常规电阻贴在FB与VOUT的焊盘上看看稳定性是否有改善
好的 我会去试试看 ![]()
没有改善,输出还是个方波。
Iout变大后 Vout压降后不会恢复
您这个板上直接加稳定负载最大可以带载多少A?此时开关波形是否正常?
试了直接加6A的负载下波形正常
您的电子负载支持动态跳变模式吗?负载变化斜率最快是多少呢?
