空载和DCM状态下的轻载都是这种情况,只是尖峰的值和DCM上升沿的上管导通次数不一样,图三绿色CH4是输出纹波,蓝色CH2是SW,请问这种DCM的异常是如何出现的?
您好,DCM工作状态在规格书中有详细描述,目的是为了提高轻载时效率。您的输出纹波波形异常考虑是输出电容ESR过大,VFB掉电过快而误触碰了VREF重新开启上管,向输出端传输过多能量,造成输出纹波过大。您可以尝试适当减小输出电容容量看看是否有改善,主要需要减少5V支路的POSCAP或电解电容。
3 个赞
Hi Fay:
5V输出网络没有使用POSCAP和电解电容,都是22uF或10uF的MLCC,并且多颗并联,应该不存在ESR过大的问题;FB采样点是通过过孔在内层的5V平面采样,这应该不会是造成这种异常的原因吧?因为使用NB680的3.3V是同样的Layout方式,不存在这种问题,
那您试试把电感调成1.5uH看看是否有改善,规格书推荐感量是1.5uH的,可以减缓电感电流放电斜率
原理图上是1uH电感,在调试过程中为了改善CCM纹波和DCM阈值改成了2.2uH的电感,但是对于DCM的这个情况并没有改善,已经验证过的方案还包括:修改BST环路的RC值改变开关速度,SW增加Snubber(可以减少DCM的阻尼震荡但是不能改善这个异常)
您的电感是屏蔽型电感吗?电感起绕点是否焊接在SW网络上?
电感是一体成型电感,型号SICP0603-2R2M-AN1W
感谢Fay的答疑和提供的思路,刚刚怀疑是电感方向和旁边3.3V电感方向一致存在什么磁场干扰,把它调换了方向发现异常DCM尖峰消失了,然后又把方向换回来异常还是不会再出现,有点怀疑是不是VR芯片FB pin之类的虚焊了之类的情况了,总之问题就是稀里糊涂的解决了 ,后续我再到更多的板子上验证验证,感谢Fay~
这个乌龙有点敲老壳!哈哈
