专家好,贵司的MPQ4316的规格书给出的软启动电容计算公式,其中规格书已知Iss=13uA,VREF=0.815V,按照计算应该是Css=(13/0.815) X tss =15.95Xtss(ms).规格书中的13.5是怎么计算出来的?
另外,Css电容的选择不需要考虑输出电容的取值吗?如果Cout比较大的话,会不会导致启动失败?
您好!规格书提供的参数都是典型值,只是作为一个参考,芯片之间会存在一些偏差,不是绝对准确的。在应用板上AE提供了13.5的计算依据,当软启动电容为22nF时,实际测试启动时间约为1.63ms,用公式计算这个系数就是13.5左右,如下图。
软启动电容决定了启动的时间,如果输出电容过大,输出电压在规定时间内无法建立则可能因电感电流过冲而进入保护模式。输出电容比较大,则建议继续延长软启动时间。
3 个赞
好的,谢谢您的回复
