技术专家们,想请教一下MP174A用在非隔离的buck拓扑的时候,为什么不能像普通buck一样,把FB直接分压接到输出上面呢?而是像限制这样额外加二极管用
您好,这个过程我了解,就是不太了解为什么不直接接到输出上?现在这种接法,计算的时候需要减D5的压降的不
非常感谢回答!我还有一个疑问,就是当输出电压高于20V的时候,输出还能直接给VCC电容充电不?是不是这种高压buck都不适合输出超过20V的应用?
芯片各个管脚的耐压是基于Source端的,而Source端在工作中会产生高压。如果按常规方法接的话,其他管脚也需要耐几百伏的高压
还是不太理解,FB、VCC引脚两种方式的耐压应该都是一样的;是否可以再详细一点解析一下
174A的这种接法,可以使得VCC、FB和Source保持一个相对压差,source低的时候这两个电压低,source高的时候也高。而正常的接法是和GND保持相对压差,但是Source和GND之间的电压会有几百伏的跳变。所以需要这种接法来保证VCC和FB不会过压损坏。
