WLED(白光LED)为我们带来了白色光芒,但生活也应该充满绚丽多彩的景象,RGB(红绿蓝)LED 就是色彩的使者, RGB+W 驱动精灵 MP3320A 集白色和多彩于一体,背负着“绚丽多彩”的使命而来,一起来欣赏下吧。
点击上方图片或下方链接观看视频
MP3320A呼吸灯应用演示-其他-高清完整正版视频在线观看-优酷 (youku.com)
概况与典型应用
1.8V-5.5V输入范围,QFN-14(2*2mm) 小身材,集成自动调节倍数(1x/1.5x/2x)charge-pump,为RGB LEDs 和WLED 提供合适的输出电压 (5.5V max) ,I²C接口让应用更灵活。
图1 MP3320A Charge Pump with I2C Typical Application(Vin<VLED1~4)
图2 左:MP3320A Charge Pump with I2C Typical Application(Vin>VLED1~4)
右:MP3320A Charge Pump with I2C Typical Application(Vin>VLED1~3)
另外,寄存器配置了丰富的EN功能(芯片总EN,charge-pump 模块 EN,每个通道的单独EN),这样 MP3320A 就很能“打”了,可根据不同灯载需求,配置最适合的应用架构。
丰富的高精度调光
MP3320A 可不仅仅是简简单单地驱动了RGB LED,我们还为 MP3320A 配备了丰富以及高精度调光功能。
A:每个通道独立8位的analog dimming
图3 Analog Dimming for RGBW
B:每个通道独立10位的PWM dimming
图4 Analog and PWM Dimming for RGBW
宽范围PWM diming频率244Hzà31.25kHz ,90°/120°/180° 三个相位间隔(I²C设置)的Phase Shift 功能,可以有效避免人耳可听到的噪声。
呼吸灯应用
比亮晶晶更美妙的是,它在你眼前,轻缓地释放着彩色柔光,如呼吸一般,这就是多彩绚丽的呼吸灯。
在 blanking 功能模式下,通过设置电流调节步进时间t_step up和t_step down,Blanking的频率与duty,无需外部MCU就可以自动实现绚丽多彩的呼吸效果。
图5 ILED of Breathing Light
保护功能
MP3320A 每个通道都有独立的开路与短路保护。当然还有热保护以及过压保护(5.5V)。
更多相关产品可访问: 显示器供电和控制|芯源系统|MPS (monolithicpower.cn)
