您好 电源是380V输入 24V 21A输出 ,n=8,我这边有几个问题请教一下 LLC控制芯片是HR1001A 1, 设计时 变压器 Lr=30uH左右 Lm =330uH 谐振电容Cr=164NF 谐振频率为75KHZ,但是在制作变压器时,漏感不能减小到30uH,最后的Lr=85uH,为了谐振频率不变只能减小谐振电容 最后定为Cr=55NF,更改完参数以后上电直接炸机,按照电路原参数能正常启动,但是功率达不到要求,是哪里有不合理的地方吗?2 按照新的参数,CS端应该怎样调整参数?
您好,按照您给的谐振参数,为了保证谐振频率,减小谐振电容。但是这样做,Q值会很大,超过我们的经验值。h值会很小,重载效率也会受到影响。增益曲线会受到很大影响。很容易工作在容性区间。因此建议计算新的谐振参数。如果谐振电感无法做到更低,可以选择分立谐振电感。
您好 感谢您在百忙中抽空帮我解决问题 按照经验值Q取最大取多少合适?还有现在我的漏感做到了45uH左右 我按照原参数测试发现效率还不如86uH的高 之前的效率在93左右 现在只有91. 还有问一下 按照我现在的参数谐振电感45uH,谐振电容164NF 谐振频率58K左右 设置的最小频率50K,按照这样的参数照您的经验可行吗?有按个需要修改一下。谢谢
您好
谐振频率58k频率有点低,最小频率50k。谐振频率和最小工作频率相差太近,功率可以出来嘛?h值和Q值推荐值在我们变压器设计表格里会有的。具体 可以联系我们MPSNOW一对一技术支持获取帮助:MPSNOW 在线技术支持|MPS (monolithicpower.cn)
您好 确实功率上不去 我现在测试电感的感量 10KV 0.3V 是45uH 40KV 0.3V是28uH 是以40KV为准还是10KV为准 ?还有谐振频率设置在多少比较合适?最大最小频率设置为多少?按照表格里的 LM=976uH 那H值就太大了吧?
您好,数字电桥测试电感,小电感使用高频去测试,更准确些。LLC谐振频率一般设置在100k左右。最小频率设置在0.4~0.6谐振频率左右,最大频率设置在2~2.5倍谐振频率左右。表格里面的计算出来的值是最大值,要以我们实际设计的h值去选取电感值。
您好 感谢耐心给我解惑,还有一个问题需要请教 空载开机的时候PFC的开关管很容易烧是哪里问题?
您好,PFC可以和LLC分开进行调试。空载开机损坏MOS管,测试MOS管开机时的电压波形,判断是否过应力导致的损坏。
好的 谢谢 还有我现在谐振频率在75K左右 重载的时候频率降到50K左右(设定的最小值) 不应该是在75K的时候带负载能力更强吗
您好 还要请教 按照之前谈论的 Lr=28uH 我把Cr调到94nF ,谐振频率在98K左右 加2A的负载以后 频率就为68左右 加到17A的时候频率在63K左右 然后再加重负载功率就上不去了 频率也在63K左右。 我按照之前的参数164NF 然后把最大频率设置在40K 能输出22A左右。为什么会频率越高反倒功率越上不去呢?请指点迷津 谢谢
您好 又来打扰您 是这样我们测试了几天发现开关机的时候很容易烧芯片供电的限流电阻,R65和R68这两个位置,本来是2个1R的电阻并联的,烧了以后电阻阻值会变得很大,然后机器供电异常就会不停的重启。按照您的理解是哪里的问题导致的?还有一个问题如果是LLC异常会导致PFC功率管炸机吗?
您好,辅助绕组输出电压Vcc-REY和VCC-13V分别接到哪里,为啥需要分开去设计辅助绕组电压。
可以将LLC和PFC分开进行调试,PFC输出稳定后,可以进行LLC方面调试。
您好,辅助绕组输出电压Vcc-REY接到继电器 VCC-13V接到芯片供电,PFC部分单独供电是正常的 ,加上LLC部分偶尔会炸机,查原因就是R65和R68这个两个电阻阻值变得很多,从而导致供电部分异常而不停的重启。
Vcc-REY是13V稳压管?Vcc-13V是15V稳压管?
对的 VCC_13V供电最后电压在14V左右 VCC_REY供电最后电压在12.5V左右
您好
Vcc-13V和Vcc-REY绕组是不是分开来接。变压器绕组4脚不应该连接到变压器3脚,4脚应该连接到2脚。不然4脚的电压会叠加在3脚电压。
您好 变压器是从2到4 还有2到3的 图中标识的同名端不对
您好 再请问一下CS端采集的有效值还是最大值? 我有两个变压器测试漏感差不多 ,但是装在板子上测试发现在相同的负载下频率相差很大 不如说 4A 时 变压器1为150KHZ 而变压器2为60KHZ 谐振参数除了变压器的电感量还有别的参数影响吗?
您好
谐振参数其实只受到变压器漏感,谐振电感,谐振电容的影响。这个时候板子上面的参数是否有差异,变压器差异在哪里?
