MP4247可以通过I2C调压,但是调压寄存器是OTP的,是不是意味着只能进行一次调压?
配置好的芯片上电即可输出5V,不需要额外进行I2C设置,方便工程师朋友初步的测试验证。
OTP是单次可编程,可以将参数固化到芯片里(非易失性寄存器)。但是这次机会一般在我们工厂中就用掉了,客户可以在线修改配置,但是掉电会恢复。OTP让客户能够定制配置,在我们出厂的时候就将需要的配置烧录好,每次上电都是客户需要的配置。
一般应用选择-0000的尾缀即可,其他尾缀一般是某些固定搭配的应用。比如-0002的尾缀是和MP5031搭配的60W PD应用。-0000的具体配置可以查看规格书
对,看了规格书,看到-0000默认是输出5v,也就是我需要通过I2C接口去配置才能输出我需要的电压?
如果不需要通过I2C回读输出电压的话,不需要用I2C配置。-0000的默认FB电压0.5V,按这个电压配置外部分压电阻即可
明白,也就是说还是可以通过外部分压电阻去做配置我需要的目标电压。
是的,可以完全不用I2C,当成一颗纯模拟的物料来用
您好,想问一下MPM3515在空载状态下的发热问题,可以回复一下吗
