你好!
我在使用贵公司的一款buck芯片,通过贵公司的buck改boost实现24V输入,-15V输出的教程,在实际测量过程中发现,当设定欠压锁定rising和falling的值时,rising设置为17V,falling为16V,当输入电压从24V跌落到falling16V以下时,输出-15V并没有跌落至0V
就是在有和无-15V的时候,EN引脚的使能电位发生了变化,导致未能按照正常设定的falling值,让输出跌落至0V
您好,能提供设计原理图与PCB截图吗?
设计需求是:
当输入电压从0V升至17V时,即(17V-24V)输出-15V,其中的17V是我设置的欠压锁定的rising值
当输入电压从24V跌落到16V,即(16V-0V),输出掉电无输出,其中16V是设置的欠压锁定的falling值
问题:
当输入电压升至17V后,输出-15V,设置EN使能的引脚接地参考点变成-15V,导致我在进行关断的时候(跌落到16V以下时),不能按照预期设计关断输出
您好,有完整的PCB截图吗?芯片参考地-15V是否有完整铺铜?另外,您用的哪颗芯片进行设计?
有没有对接的FAE啊,在这说不清,不是铺铜的问题
EN rising电压应该要以输出为0时为参考,falling电压应该以输出为负压时做参考。负压输出的EN控制是需要另外设计的,和正压输出有点不一样。也可以外搭电路来实现EN的独立控制
可否提供一个外搭电路实现这个功能呢?我的微信是15150345641,微信同上,是mps的合作公司,如果有的话请联系我
您好,目前看不到这颗芯片7管脚-15V的铺铜信息,我们无法分辨您目前系统的功率回路运行情况,如果只是图中一根引线连接7号管脚,则芯片参考地-15V并不干净,容易引入SW工作时高速dV/dt辐射噪声,影响芯片正常工作。目前输入电容C2与C3的GND网络与输出正极GND网络连接未知,C2C3输入电流为断续的,过大di/dt环路也会产生较强磁场干扰,不利于芯片稳定工作。
