您好! 板子用了约2个月,MP8756使用过程中烧坏现象:
描述: 以下两个电路,在不同的电路板,出现了芯片MP8756烧坏现象,两款板子都是用了一段时间出现MP8756烧坏。
图1:出现MP8756烧坏时,所输入的工作电压是12V,把MP8756更换后,其他没做任何维修,板子恢复正常工作。
图2:输入的工作电压是12V,把MP8756拆掉,测量C52与GND之间没有短路现象,且阻值较大。
请帮忙分析电路原理设计是否有问题,或者可以有优化的地方,以及为什么会出现芯片烧坏现象。
谢谢!
谢谢!
您好,方便提供一下MP8756的PCB布局截图吗?目前从原理图来看,您输入端的陶瓷电容容量只有0.1uF,陶瓷电容总容量偏小,建议再增加2个22uF输入陶瓷电容在VIN与GND管脚增加去耦效果。另外有看到您的电源会有24V供电,这个电源电压精度如何?会超过芯片的26V耐压吗?
目前图1和图2,两个图输入的工作电压都是12V,图2的输入电容就是两个22uF陶瓷电容。图1的输入E14是贴片铝电解电容47uF,两个图都出现过MP8765烧坏现象,更换芯片正常工作,而且都是已经正常工作一段时间后,出现烧坏现象。
另外:与图1或图2同一个板子的3.3V电源输出,目前都没有出现过烧坏现象,是否有可能是图纸上标注"区别"的电容,5V输出时,这个电容NC没焊接,3.3V则是焊接了33pF,5V输出没焊接NC的电容,造成有可能不稳定烧坏板子?图1和图2两个板子供电电压都是12V输入。
您好,能提供MP8756工作时带负载后 SW管脚的波形与Vout交流纹波的波形吗?需要确认芯片SW工作频率与PWM周期是否规整(范例图如下所示,fsw工作频率700kHz),正常稳态的输出纹波在10mV左右。
