关于MP4245输出电压的计算,看了半天没看懂。有没有哪位能解释一下。
芯片手册的VOUT_COMMAND寄存器中介绍了Vo=Vref x feedbanck ratio
然后后面又说Vo=Vx2^(-10),V直接是寄存器的值。V为寄存器值,那如果我采用默认值时,那输出电压就固定成5V了?
但是手册上Figure19,没有用IIC改变VOUT_COMMAND的寄存器值,依然能够输出12V。
我到底该怎么计算这个输出电压
芯片实际输出电压以公式5为准,等于实际的参考电压 x 外部电阻分压比
其中外部电阻分压比就根据外部所用的分压电阻,通过公式6计算得到。
而实际的参考电压=公式7计算得到的Vout * 公式8的值
公式8的值默认为0.08,公式7得到的默认值为5V,所以默认参考电压等于0.4V。
公式8的值可以认为是内部设置的分压比的倒数,当这个值与外部设置的实际分压比一致的时候,公式5和公式7计算得到的输出电压是相等的。如果不一致,则实际输出电压以公式5为准。
简单来说,如果不需要I2C功能,FB电压就是0.4V,以这个电压配置分压电阻比例即可。
明白了,感谢解答
