其内在机制是什么?有相关的计算案例吗?datasheet上面给出的计算公式我看不明白,有相关的设计案例吗?
其次,MP8017还支持光耦反馈,请问有参考原理图吗?不胜感激
VDIODE电阻用于补偿输出电压。如果不补偿的话,输出电压会随着负载增大而降低。MP8017的反馈是电流型的,所以计算得到的补偿也是电流。
以Rdiode=150k,VIN=48V,VOUT=12V,Iout=1A,变压器变比=2:1,n=0.5为例,粗略计算此时Iin约等于0.3A,D=0.4,IFBCOMP=2.4uA。IFB基准为100uA,也就是对输出补偿约2.4%,约为12*2.4%=0.288V。
(以上只是粗略计算)
光耦反馈请参考r1.0版本规格书第27页
感谢解答。
也就是说,RFB的计算应该是在输出轻载的条件下计算,因为此时补偿电流接近于0,二极管压降应为0.1A以下对应的压降。按照上述的案例,二极管平均电流应为Io/0.6=1.67A,
IFBCOMP/100uA = (VD_1.67A-VD_0.1A)/12V 满足等式条件的RVDIODE是吗?
此外,关于输入电流的计算 是 VinIinD = Vout*Iout 吗?由此计算的Iin与上述的并不符合
RFB就是按照无补偿时候计算即可,Rdiode只是加了一点输出电压补偿。
二极管的平均电流就是输出电流
补偿的电压可以理解为补偿多少,就将输出电压对应抬高多少。如果不补偿,输出电流越大,输出电压会越低。所以补偿的电压在输出电流越大时也会越大,目的就是为了补偿这一部分电压跌落。
输入电流按照功率及转换效率估算即可。不是按您这么算的
谢谢您的回复。还有个问题就是MP8017还支持副边光耦反馈,但是数据手册上并没有参考的拓扑结构,相应的参数设置不明确,请问您那边有相应的参考设计吗?
规格书最后的参考电路有详细参数的,您看一看
