上电芯片启动约8.4ms后DRV引脚发波中断,在此期间FB引脚电压约4.1V,怀疑触发过载保护,但保护检测时间与规格书对不上,请协助分析原因
您好,您可同步填写表单获取工程师一对一技术支持:MPSNOW 在线技术支持|MPS (monolithicpower.cn)
您好,应该不是触发了OLP保护,触发保护时,VCC电压会下降到VCCR。这个时候,可以看下环路响应速度方面是否有影响。
这段描述的是VCC的欠压闭锁下限由VCCL降到VCCR,实际的VCC电压也会下降吗?
实际的Vcc只有在触发保护时,Vcc会下降到VCCR电压。比如触发SCP保护时,如下VCC电压只有6V。
此电路大概情况是:反激变为芯片供电的一路副边同时还为风扇供电,为了满足风扇启动电流及运行过程中稳压需求,该副边整流后输出末端同时并联了6个1800uf电解电容;
芯片发波中断过程中其他保护指标均未见触发,且调整各保护参数对故障没有改善;
因此怀疑是电容过大,充电时间超限导致触发OLP,减少电容个数也确实会令FB高电平的持续时间减少,当电容减少到一定值后便不会出现发波中断现象,此时实际观察得到的FB高电平持续时间约为3.5ms,但这一时间与芯片规格书提供的参数(数十ms)存在较大差异;
问题一:规格书这一参数是确认无误的吗?
问题二:如果参数确认没有问题,那么此案例中发波异常中断现象可能是由什么原因导致的呢?如果也不确定,可以给出一些排查建议吗?
电源启动时,FB电压会保持高电平状态。是正常的启动现象。此时并不是触发OLP保护。至于发波中断,此时属于我软启动时间内,输出电容较高,导致输出电压未建立导致。
这里有两个疑问:
1、软启动时间内“电压未建立”这一状态是怎么判定的?从波形上来看此时输出电压已经达标了;
2、如果按照此说法,是否意味着芯片软起时“电压未建立”会导致发波中断。这样的话,启动瞬间的过载保护不就会被覆盖掉吗?
