10月24日 MPS直播:针对电动两轮车新安全标准的电池管理解决方案
点击回顾直播内容,下载讲义>>> 针对电动两轮车新安全标准的电池管理解决方案
直播过程中的精华问答分享如下。
直播过程中的精华问答分享如下。
| Q | A |
| MP9929目前供货情况如何?交货周期大概多少周? | 目前供货稳定,具体情况可联系代理~ |
| 对于已经长时间使用过的电池,为了防止降低最大的充电电流,能否对充电电流自由设限。 | 我们内部电流保护是多阈值的,可以按实际配置相关寄存器~ |
| 充电过程中,如何检测充电电池的温度?(对铅蓄电池) | AFE有NTC可采 |
| 电动二轮车BMS的AFE有哪些 | MPS有MP279X系列~ |
| 铅酸电池充电和锂电池充电区别 | 目前铅酸对电池电压电流温度容量等精度要求比锂电略低 |
| 新国标有哪些变化? | 这部分后续分享的PPT里都有,可以关注下哦~ |
| 电动车电池新旧标准差异点有哪些 | 主要是新要求需要支持分口,高边驱动,额外的辅助供电等等,这部分在我们结束后要分享的ppt里会有详解~ |
| GB42295 如何解决短路500uS 关断问题 | 使能MPS AFE的短路保护功能,当短路发生时,AFE会自动断开MDD,保护速度很快 |
| 2轮车传统mosfet为底边保护,隔离通讯成本高,是否有高边解决方案 | 目前MPS针对两轮的方案均为高边方案,AFE MP279X系列均集成高边驱动~ |
| 如何选型DCDC电路 | 要结合输入输出电压电流功耗等要求~ |
| 两轮车电池的安全性如何保证 | 我们的AFE芯片内部有高精度ADC支持精准的电压电流温度采集,有完整的保护功能 |
| 请问方案调试难度大吗? | 目前有成品Demo,可基于Demo做一些调整,难度比起开发降低很多 |
| 电池充放电安全管理具体措施? | 精准的电压电流温度采集与保护~ |
| 如果没有MCU的情况下是否还可以独立完成电池管理所有功能? | 目前需要MCU配合~ |
| 如何实现电池安全均流均热管理 | 内部有高精度电压电流ADC,可做精确的电流采集温度采集和保护 |
| 如何实现快速安全的充电 | 依赖我们可靠的电池管理系统~ |
| 辅源的吸收电路过热一般如何处理 | 可以加散热/开窗处理 |
| 电源采用什么拓扑,功率多大,各方面性能如何。 | buck拓扑,功率和输入有关,效率高低功耗~ |
| 电池方案是针对那些类型的电池? | 目前三元,磷酸铁锂,铅酸方案都有~ |
| 可不可以提供整套的辅源方案 | 有整套Demo可提供 |
| 高效的辅助电源设计方案有哪些? | MP9929+MP458X系列,有Demo可测试 |
| 如何解决输出短路,同步整流MOS管的尖峰电压 | 外围会有吸收电路 |
| 高边驱动的最高电压是多少? | AFE本身支持高边驱动,AFE耐压86V |
| 高边驱动可以实现输出半桥控制吗,死区进时间是可高定还是内部固定的? | AFE本身支持高边驱动,非分立方案~ |
| 采用了哪些措施从而减少了外围器件?如何使pcb面积减少? | 高集成度搭配合理的设计~ |
| MPS目前在立创商城上面不能买到相关的产品,请问,目前其深圳代商主要有那些? | 目前代理较多,可联系深圳FAE和Sales来帮您分配最合适的代理哦~ |
| 如何设计满足新国标两轮电动车的驱动和电源 | 根据新国标规范目前各厂家有一些自己的理解,我们针对目前市场主流方案也有一些推荐设计可用,可联系我们FAE哦 |
| MPS的辅助电源方案与传统的辅助电源方案比有什么优势 | 高集成度、小体积、超低功耗等~ |
| MPS产品优势有哪些? | 产品本身以高性能、高集成度、小体积、高性价比、高可靠性为主,同时针对客户会给到很高的支持力度~ |
| 如何提高宽电压输入时的效率 | 针对MP9929来说,可以通过优化mos、电感降低频率等来提高效率 |
| 该方案控制的最大电池电压多少 | AFE耐压85V,电源耐压100V~ |
| 集成的辅助电源输入范围和输出功率能做到多大,转换效率能到多少? | MP9929电压耐压100V,功率可做到100W以上(和输入功率有关),效率可做到95%左右 |
| 电池组如何检测某一只电芯存在问题 | 有cell电压保护,断线检测,dead cell检测等 |
| MPS的高边驱动AFE分口设计有哪些优势? | 节省隔离成本,独立的充放电保护~ |
| 最高支持多少节电池 | 目前是7-16s |
| 分口afe设计的注意事项有哪些 | 要注意充电口放电口驱动可靠性和电流保护等~ |
| 新国标和旧国标相比哪些方面进行了加严? | 这部分PPT里会有哦,请多关注,后面会分享出来~ |
| 目前电源管理架构有哪些怎么选型 | AFE和电源选型将会在后续ppt中放出~ |
| 是硬件方案还是软件方案 | 软硬件结合方案 |
| 针对智能家居方面有哪些解决方案? | 可针对具体情况联系FAE详细沟通~ |
| 老师好,请问对于多个电池包并联使用,有什么好的方案防止高压的电池对低压的电池充电? | 我们有MP9929做恒流充电的电源方案,可以联系对应FAE获取~ |
| 电源输出的纹波有多大 | 后续分享的PPT中有测试报告哦~ |
| 方案可以直接应用么 | 有Demo可以测试,实际应用根据实际终端需求来做微调~ |
| 驱动频率能做到多少,损耗如何 | 这里驱动频率是指什么呢? |
| 电池老化寿命有计算算法吗? | MPS有专门的电量计芯片MPF4279X系列可以做哦 |
| 电源低功耗问题有啥新解决方案 | MP458X系列,静态功耗低至8uA~ |
| 自耗电多少? | AFE和电源方案静态功耗可在后续PPT中查看哦~ |
| 新方案是否有投入使用? | 目前已有较多头部客户设计测试,可联系FAE详细沟通~ |
| 电池管理方案,提供相应的软件算法吗? | 提供的~ |
| 电源是多大功率的,价格呢 | 目前可支持12V10A/33V3A输出,价格可咨询代理~ |
| 高效率辅助电源采用什么拓扑和驱动方案 | MP9929+MP458X系列 |
| MSP的电池管理芯片可同时监测多少节串联电池 | 7-16s~ |
| 怎么提高效率 | 控制器效率可以通过优化mos/电感降低效率等方式哦~ |
