MP5496(电源管理 IC) 和 MP8770C(降压变换器) 在 Wi-Fi 6/7 路由器和接入点的应用
本用例将介绍MP5496和MP8770C在 Wi-Fi 6/7 路由器和接入点中的应用。
MP5496 是一款高度集成的电源管理 IC (PMIC),具有4个降压变换器、5个低压差 (LDO) 稳压器和灵活的逻辑接口,采用节省空间的 QFN-28 (4mmx4mm) 封装。
路由器是将计算机网络相互连接并实现数据传输的网络设备。接入点 (AP)(又称无线 AP)的功能类似于路由器,可将设备(例如计算机、平板电脑和笔记本电脑)连接到互联网,同时它也提供无线连接,从而减少了对额外电缆或连接器的需求 。具有接入点功能的路由器可以通过无线频率进行通信,并为多个设备/网络同时提供广泛的互联网连接。
如果AP 或路由器由于过载或过热而损坏,网络上的所有设备都可能立即断网。因此,对 AP 和路由器来说,拥有一个能够避免触发保护从而维持连接并保护设备的电源管理系统至关重要。
电源管理 IC (PMIC) 能够调节 AP 路由器内不同组件的电源,提供保护,并通过智能电源排序优化电源使用,从而降低功耗。
MP5496 是一款高度集成的电源管理 IC (PMIC),具有4个降压变换器、5个低压差 (LDO) 稳压器和灵活的逻辑接口,采用节省空间的 QFN-28 (4mmx4mm) 封装。该变换器在连续导通模式 (CCM) 下提供固定开关频率(fSW),可减少对外部电感和电容的需求。
除了可以手动控制重置或打开/关闭器件,系统还可自动执行可配置的启动和关断序列。
MP5496 具有以下特性:
  • 4个高效率降压变换器:
    • Buck 1/2/3/4: 4.5A/2.5A/4A/2A
    • 0.6V 至 2.1875V 输出电压(VOUT)范围,步进值为 12.5mV
    • 2.8V 至 5.5V 输入电压(VIN)范围
    • 可调fSW
    • 可配置脉宽调制 (PWM) 模式或脉冲频率调制 (PFM)/PWM 模式
  • 5个低压差 (LDO) 稳压器:
    • 4个低噪声 LDO
    • 1 个 RTC 专用 LDO
    • 300mA 负载时具有 100mV低压差
  • 系统特性:
    • 数字总线和内存
    • 上/下电按钮
    • 上电复位 (POR) 选项
MP8770C 是一款具有内部功率 MOSFET的全集成、高频、同步、整流、降压开关模式变换器。 它提供了一种非常紧凑的解决方案,可实现 8A 连续输出电流(IOUT) ,并具有出色的负载和线性调整率。MP8770C 采用同步模式工作,可在输出电流 (IOUT) 负载范围内实现更高的效率。MP8770C 属于 MP877x 系列,该系列器件具有 8A 至 12A 的输出电流 (IOUT)。
MP8770C 具有以下特性:
  • 3V 至 17V 宽输入工作电压VIN范围
  • 输出电压VOUT可调节低至 0.6V
  • 22mΩ/10mΩ 低导通阻抗RDS(ON)内部功率 MOSFET
  • 700kHz 固定开关频率 fSW
  • 强制 PWM 工作模式
  • 采用 QFN-16 (3mmx3mm) 封装
想要了解 MP5496 或 MP8770C 的更多信息,以及可使用这些器件的其他应用,请参阅 MPS 网站上的 PMIC 和 降压变换器 相关内容。表 1 显示了其他相关解决方案。
表1: 相关解决方案
产品型号 产品类型 描述
MP2332 中压 (MV) 降压变换器 18V、2A、650kHz、高效率同步降压变换器,具有 PG 和 SS功能,采用 SOT583 封装
MP2333H 中压降压变换器 4.2V 至 18V、2A、650kHz、高效率同步降压变换器,具有 PG 和 SS功能,采用 SOT583 封装
MP1608C 低压 (LV) 降压变换器 5.5V、6A 同步降压变换器,采用 SOT583 封装
MP8847 低压降压变换器 带数字接口的 6A、6V、高效率同步降压开关变换器
