A
安培。国际单位制中电流的单位。
ABZ
用于旋转或线性增量编码器的,具备三个输出信号的接口。当向一个方向旋转时,A和B两通道传输等宽度的脉冲,彼此相位相差90度(正交),A通道脉冲位于两个连续B脉冲变换的中间位置。A和B错相的顺序表明了电机的转动方向。每旋转一周或线性移动一次,在Z通道上会出现一个标识脉冲,表示零位置(假设每转/每根导线仅两个磁极)。
AC输入
交流输入。其电流方向周期性交替变化。两种标准电流频率:每秒60个周期性变化(60Hz频率)和每秒50个周期性变化(50Hz频率)。
一种将交流(AC)输入转换为直流(DC)输出的电路。
精度
用于表明平均测量值与真实值之间的接近程度
ADC
模拟/数字变换器。该电路用于将模拟信号转换为数字信号,该数字信号由比特值表示。
AAM
高级异步调制(AAM)模式,或轻载高级异步调制模式。在轻载或空载条件下可优化效率的控制技术。这种控制机制通过降低频率来减少开关和栅极驱动损耗,从而有助于实现高效率。
Alfa-beta 坐标系
该滤波器利用传感器输出(第一状态,如位置),基于时间求导(得到第二状态,如速度),预测出准确的第一状态(滤波器输出,精确的位置)
同步变换器
在开关电源的低测采用功率二极管。在这种变换器中,电感电流仅沿一个方向流动,不会反向流动。
ATX
扩展了先进的技术。现代主板的标准电源规格。
BCT
偏置电流微调。通过调整X轴或Y轴上霍尔传感器的增益来线性化MPS磁性旋转角度传感器输出的技术。
BLDC电机(直流无刷电机)
直流无刷电机。这种电机的转子上具有永磁体,而定子绕组通过电子换向产生旋转磁场。无刷直流电机具有高效率和高功率密度。
相关资料:
自举电路
在开关电路中用于驱动高侧 MOSFET 的电路。用于提升栅极电压,使之高于MOSFET的漏极电压的电路。
直流有刷电机
一种电机类型,其特征是定子产生一个静磁场,转子产生一个总是垂直于定子磁场的磁场。这是通过在转子上安装不同的绕组,电源通过电刷来给电机供电,转子绕组由于连接在电刷和换向器上,从而产生了交替的电流和磁场。
能够输出比输入电压高或低电压的开关电源。
CAN
控制器局域网。基于多种的通信协议,最初应用于汽车行业。
CANopen
基于控制器局域网(Controller Area Network, CAN)的工业通信协议。
CCM
连续导通模式。这是一种恒定频率的工作模式,其电感器电流不会为零。适于中高功率应用。
连续导通模式(CCM)/非连续导通模式(DCM)多模式控制
用于确保在CCM和DCM模式下均具有低输入电流谐波的控制技术。可以实现高PF并提高效率。
通过接入或切出电容器来实现更高或更低输出电压的DC/DC变换器。无电感器。
断路器
大电流经过时会跳闸的保护电路。打开电路。
克拉克(Clarke)变换
三相系统所使用的数学变换是将三相变量的坐标从abc参考系变换为轴相互正交的αβγ系。
清空
两个导电部件之间的空中最短路径。
闭环控制
此系统控制架构是对系统输出进行测量并反馈给系统,从而控制系统的输出特性。
可同时控制PFC和LLC拓扑、并集成了驱动器和自举电路的单个集成电路。这是一种成本极低的简约型解决方案。
恒定开关频率
电源变换器具有恒定的的开关频率值。
控制器
用于控制电源变换器中开关器件的电路。
COT 控制
自适应恒定导通时间(COT)控制模式。基于脉冲频率调制(PFM)的可变开关频率控制。这种控制方式是导通时间是恒定的,关断时间可以进行调整。
延伸阅读:
文章:可优化便携式设备和电池供电应用的大功率全集成同步 Boost 升压变换器
文章:喜报!MP2888A产品获得2018年全球电子成就奖——“年度电源管理器奖”
耦合电感
两个相互影响电气行为的电感或线圈。基于法拉第感应定律,流过一根导线或线圈的电流在另一线圈上也会感应出电压。两个线圈之间的电感耦合量通过它们的互感来度量,用符号M表示,以亨利(H)为单位。该电感取决于线圈的几何特性,例如匝数和每个线圈的匝半径。
延伸阅读::
CrCM
临界导通模式。一种非恒定频率工作模式,其电感电流达到零并忽然开始再次增加。适于低中功率应用。
爬电
两个电感器件之间绝缘材料表面的最短路径
CTI
比较跟踪指数。绝缘材料电击穿特性的度量。较高的CTI指数表示需要较短的最小爬电距离。
限流阈值
防止损坏变换器的最大和最小电流值。
电流控制工作模式
基于脉冲宽度调制(PWM)的固定开关频率控制。 这是一种基于电感电流的控制技术。当到达特定峰值电流时,关断开关;并根据时钟信号导通开关。这种控制技术的主要优势在于对输出电流变化的快速瞬态响应。 其缺点为低占空比时对噪声敏感。
DAC
数字/模拟变换器。可以将数字表达的数量转换为模拟电压电平的电路。
DC/DC 控制器
该设备用于控制开关电源变换器。
该设备控制并集成了如 MOSFETs等有源器件或驱动器,以此来组成完整的DC/DC变换。DC/DC 变换器可以将直流输入电压转换为更大或更小的直流输出电压。
该模块控制和集成无源及有源器件,以实现完整的DC/DC转换
DCM
非连续导通工作模式。这是一种恒定频率工作模式,其电感电流达到零后,一直保持,直到下一个开关周期。适用于低中功率应用。
数字恒定导通时间(COT)控制模式
恒定导通时间(COT)控制围绕着微控制器执行。
通过MCU控制PFC变换器。可以在谷值检测等情况下提高控制性能。
数字PFM
脉冲频率调制器 (PFM)控制围绕着微控制器执行。
二极管
一种由无源开关组成、无控制端子的电子器件。该器件仅允许电流沿一个方向(正向)经过,沿相反方向(反向)流动时阻断电流。由符号D表示。最常见的二极管类型为PN结型。
DPWM
脉冲宽度调制(PWM)控制围绕着微控制器执行。
漂移
除被测参数之外,当传感器工作条件发生变化时(如温度漂移、生命周期漂移),其输出也会产生变化。
驱动器
用于控制另一个组件电压的电路或组件。
双相控制器
比单相控制器功能更多的开关变换器。交织相位控制器有助于减少输入和输出的纹波电流。
电机
一种通过电磁场相互作用将电能转换为机械能的机电设备。它由一个定子和一个转子组成。每个部件各自产生磁场,磁场之间的相互作用产生力矩,导致转子旋转。
电机隔离
电源变换器中没有电流经过的直流路径和没有不良交流电流。可以通过变压器或耦合电感来实现隔离。有些应用因安全原因需要隔离(如保护工作人员与工作地点的高压电隔离)。
一种产生适当电压以驱动电灯的设备,通常由升压器构成。
轴端
在磁角度感测应用中,磁角度传感器可以安装在同一轴的旋转轴磁体的末端。
误差曲线
传感器输出与要测量的实际量之间的系统差异(例如误差),取决于要测量的量。误差曲线从零开始的最大偏差即为准确性。
EuP/ErP CoC Lot 6 Tier 2
耗能产品/能源相关产品电导率。自2013年起,被定义为电源连接设备的备用欧洲规范。固定为<0.5W。
欧盟卫星
欧洲通信卫星组织。
