需求:开关闭合通道输出60V,开关断开输出-5V
问题:在数据手册中看到输出通道通过电阻接RGND,但并未找到RGND引脚。
如果不可以通过RGND接-5V的办法输出负值,是否可以通过外部下拉电阻到-5V,实现开关闭合输出60v,断开输出-5V。
您可以给我一个您的邮箱 可以为您提供最新的规格书供您参考
您好 新的数据手册并不能解决我的问题
您可以把原理图给我一下 我帮您看下
您好 因为内部下拉电阻的存在,会导致我外部设计-5输出和-5的下拉电阻受影响,还是想知道这款芯片规格书中描述的RGND是否可以接负电压,该引脚是那个引脚?
内部开关断开之后,SWOUT处于悬空状态,即使RGND能提供-5V电压,也不能维持SWOUT和RGND直接压差维持为5V,这个方法是行不通的
那我通过外部接下拉电阻到负电压 ,通过规格书描述的泄放电阻Rbleed=30kΩ,外部的下拉电阻和内部的电阻进行分压使SWOUT的点位为-5V,这种方法是否可行?
这个不好实现 主要和您后面的电路还有原因 如果GND接成了负压 对您通信也会有影响 因为芯片的参考变成了-5V CLK的上下边沿参考都变了 这会对您使能产生问题
