本用例将介绍用于智能照明调光器控制的高集成度电流传感器。
随着越来越多的消费者对节能产品的青睐,对直观的智能家居控制的需求也快速增长。智能家居照明能够检测人体的存在,并感知房间内的光线强度,从而根据预设的偏好来调整灯光。同时,自动开灯和关灯还降低了整体能耗。智能照明控制需要电流传感器通过测量磁场来检测电流,从而测量流经电路的电量。然而,传统的分流解决方案需要隔离式放大器和开尔文连接,因此设计复杂,而且占板空间较大。
MPS 的 MCS18xx 电流传感器系列则用单 IC 直接采样解决方案取代了传统的解决方案。
MPS 的 MCS18xx 电流传感器系列以单 IC 解决方案取代了传统的解决方案。MPS 的电流传感器提供 ±5A 到 ±50A 的宽采样范围,具有 0.9mΩ 的超低原边导体电阻,可以提高散热效率和功率效率,而且提供 2200V 隔离电压,可以实现最小的隔离解决方案占板面积。该系列隔离式双向霍尔效应线性电流传感器用于交流或直流电流采样,可最大限度地提高效率,是智能照明调光器控制等应用的理想选择。
- 采用行业标准的 8 引脚 SOIC 封装,直接采样
- 从 ±5A 到 ±50A 的宽采样范围
- 0.9 mΩ 低原边导通阻抗
- 2200V 隔离电压
