【12月7日 MPS直播】如何正确选择步进电机驱动器
点击回顾直播内容,下载讲义>>> 如何正确选择步进电机驱动器
直播过程中的精华问答分享如下。
直播过程中的精华问答分享如下。
Q | A |
控制步进的精度能达到多少 | 这个和电机本身以及选择的细分步数相关。 |
开环步进驱动能不能检测堵转和丢步 | 可以的,我们提到的改进型步进电机驱动器(MP6602)就带有反电动势检测功能,可以根据反电动势变化来判断是否堵转或者失速。 |
第2问:曾老师,步进电机有防堵转机制吗?MPS的驱动芯片有防堵转的机制吗? | 我们堵转检测功能,检测到堵转可以通过SPI反馈给前级控制器,以此来做进一步的控制 |
MPS只提供新品和解决方案,不提供最后的成品吗? | MPS也有系统的解决方案 |
第3问:请问一下MPS的驱动IC,有死区控制吗? | 有的 |
驱动速率和时间怎么计算? | 驱动速率是由IC本身决定的,有些IC芯片的slew rate可调 |
驱动芯片只是在PWM的时钟沿才会产生电流,瞬间2.4A,但平均电流比较小,有那么大的升温吗? | 不对哦,step切换的时候平台电流会变化,电流一直是保持的。 |
影响步进电机动作精度有那些要素? | 主要和电机的步距角,以及细分精度有关系。 |
在小负载情况下,如何优化步进电机的能耗和发热表现? | 步进电机功耗主要和负载电流,MOSFET导通阻抗,开关频率,上升下降时间有关,对于一个特定的IC,用户能做的就是减小开关频率,但是需要避开音频区间。解决发热办法可以改善PCB布板面积,加散热片等等。 |
我)哪些关键数据要自己测和验证?要用到什么测试设备? | 大多数参数都是由你的应用觉得,需要你测量的主要是输出的上升下降时间等。 |
