概述
EVKT-BMU1xx是用于 EVBMU1xx-R-01A的评估套件。EVBMU1xx-R-01A是一款用于 7 至 16 节串联电池管理单元的参考设计板。
该板采用了可靠的电池管理模拟前端 (AFE) 系列MP279x IC,以提供完整的 AFE 监控和保护解决方案。MP279x 最多支持 16 节电池串联,而且提供两个独立的模数转换器 (ADC) 用于同步电压和电流测量。其上管 MOSFET (HS-FET) 驱动器和可靠的硬件保护功能均具有可配置阈值。具体的保护功能包括了过流保护 (OCP)、短路保护 (SCP)、电池组和单电池过压保护 (OVP)、电池组和单电池欠压保护 (UVP)、过温保护 (OTP) 和欠温保护(UTP)。 MP279x 还集成了内部平衡 FET 以均衡失配电池,同时还可以选择驱动外部 FET 来获得更高的平衡电流。
该板还采用了独立的电池电量计 (FG) IC,MPF4279x。该IC系列通过定制的电池模型完成充电状态 (SoC)、充满时间、耗尽时间和不可用电量的估算, 而电池模型则通过详尽的特性表征和电压、电流以及温度读数获得。该解决方案提供图形用户界面 (GUI) ,操作快速、简单且易于配置。图 1 显示了 EVKT-BMU1xx的功能框图。
图1: EVKT-BMU1xx功能框图
根据MP279x AFE 和 MPF4279x 电量计的不同组合,可以得到不同的EVKT-BMU1xx 评估板。请参见第 5 页的评估套件部分获取更详细的信息。
评估套件
| 参考设计 | MPF4279x 产品型号 | MPF4279x 产品描述 | MP279x 产品型号 | MP279x 产品描述 |
| EVBMU16S-R-01A | MPF42790 | 2至16节电池电量计(FG),带电平指示LED | MP2797 | 7至16节电池管理系统(BMS),带I2C接口 |
| EVBMU16SNL-R-01A | MPF42792 | 2至16节电池电量计(FG) | MP2797 | 7至16节电池管理系统(BMS),带I2C接口 |
| EVBMU14S-R-01A | MPF42790 | 2至14节电池电量计(FG),带电平指示LED | MP2791 | 7至14节电池管理系统(BMS),带I2C接口 |
| EVBMU10S-R-01A | MPF42795 | 2至10节电池电量计(FG),带电平指示LED | MP2791 | 7至14节电池管理系统(BMS),带I2C接口 |
| EVBMU10SNL-R-01A | MPF42797 | 2至10节电池电量计(FG) | MP2791 | 7至14节电池管理系统(BMS),带I2C接口 |
| EVBMU16S-G1-R-01A | MPF42791 | 下一代2至16节电池电量计(FG),带电平指示LED | MP2797 | 7至16节电池管理系统(BMS),带I2C接口 |
| EVBMU14S-G1-R-01A | MPF42791 | 下一代2至14节电池电量计(FG),带电平指示LED | MP2791 | 7至14节电池管理系统(BMS),带I2C接口 |
套件内容
EVKT-BMU16S
套件中包含的产品(以下产品可单独订购):
| # | 产品型号 | 描述 | 数量 |
| 1 | EVBMU16S-R-01A | MP2797DFP-0001-T 与 MPF42790DRT-0B-0001 参考设计和评估板 | 1 |
| 2 | EVKT-USB_RS232/I2C-01 | USB 转 RS232 / I2C 适配器 | 1 |
EVKT-BMU16SNL
| 1 | EVBMU16SNL-R-01A | MP2797DFP-0001-T 与 MPF42792DRT-0B-0001 参考设计和评估板 | 1 |
EVKT-BMU14S
| 1 | EVBMU14S-R-01A | MP2791DFP-0001-T 与 MPF42790DRT-0B-0001 参考设计和评估板 | 1 |
EVKT-BMU10S
| 1 | EVBMU10S-R-01A | MP2791DFP-0001-T 与 MPF42795DRT-0B-0001 参考设计和评估板 | 1 |
EVKT-BMU10SNL
| 1 | EVBMU10SNL-R-01A | MP2791DFP-0001-T 与 MPF42797DRT-0B-0001 参考设计和评估板 | 1 |
EVKT-BMU16S G1 (Next Generation FG)
| 1 | EVBMU16S-G1-R-01A | MP2797DFP-0001-T 与 MPF42791DRT-0B-0001 参考设计和评估板 | 1 |
EVKT-BMU14S G1 (Next Generation FG)
| 1 | EVBMU14S-R-01A | MP2791DFP-0001-T 与 MPF42791DRT-0B-0001 参考设计和评估板 | 1 |
图2: EVBMU1xx-R-01A评估套件设置
- 高端充/放电(包括预充电功能)MOSFET
- 支持7 至16 节电池串联应用
- 真正的硬件保护
- 可选择同时测量电压与电流的高精度模数转换器 (ADC)
- 可调告警反应和阈值:
- 可调过压保护 (OVP) 和欠压保护 (UVP)
- 可调充/放电过流保护 (OCP) 和短路保护 (SCP)
- 可调PCB 和电池过温保护 (OTP)
- 自我功能测试选项
- 采用内部 MP279x FET 进行电池平衡,还可选择外部平衡 FET 以实现更大电流
- 断线检测
- 具有待机放电 FET 的睡眠模式,在检测到负载/充电器时可自动唤醒,从而降低电流消耗
- 安全模式下的负载/充电器检测选项
- 精确的电池组充电状态 (SoC) 估计(见图 3)
- 通过 MPS图形用户界面(GUI)提供简单配置
- 采用专用电池模型,可支持任意锂基电池类型
图3: EVBMU16S-R-01A性能示例
套件规格 (1)
| 功能特性 | 规格 |
| 最大串联电池数 | EVKT-BMU16Sxx: 16节电池串联 |
| EVKT-BMU14Sxx: 14节电池串联 | |
| EVKT-BMU10Sxx: 10节电池串联 | |
| 电池组电压范围 | EVKT-BMU16Sxx: 18V 至 70.4V |
| EVKT-BMU14Sxx: 18V 至 65.8V | |
| EVKT-BMU10Sxx: 18V 至 44V | |
| 电池电压范围 | 最高4.5V (可调电池UV /OV 阈值) |
| 充电电流范围 | 0A 至130.07A (可调充电OC 阈值)(1) |
| 放电电流范围 | 0A 至130.07A (可调放电OC 阈值) (1) |
| 总高端保护电阻(连接器 + PCB 走线 + 1 个并联 FET) | 4mΩ 至 5mΩ |
| 操作系统要求 | Windows 7 或更高版本 |
| 系统要求 | 至少350MB可用空间 |
| EVB 尺寸 (L x W) | 9.65cm x 9.74cm |
注:
(1) 建议4个并联 FET 配置下的连续电流不超过 50A。仍支持更大峰值电流。
影响测试与使用的硬件限制
EVBMU1xx-R-01A 系列仅用于演示,禁止在生产环境中使用。
EVKT-BMU16S, EVKT-BMU16S-G1和EVKT-BMU16SNL 限制
EVKT-BMU16x采用了 MP2797 的工程样品。其微控制器 (MCU) 和 GUI 的设计做了一定的简化,以克服一些样品限制。请查看 MP2797 数据手册和相关应用说明以了解这些限制。联系 MPS FAE 可获取应用说明。
要确保可靠的设置、卓越的性能和更佳 BOM,请关注 MP2797 工程预样品相关更改。不建议偏离本指南做出更改;在做任何更改之前,请联系 MPS FAE。
EVKT-BMU10S, EVKT-BMU10SNL, EVKT-BMU14S和EVKT-BMU14-G1 限制
EVKT-BMU10x 和EVKT-BMU14S采用了 MP2791 的工程样品。其MCU和 GUI 的设计做了一定的简化,以克服一些样品限制。请查看 MP2791 数据手册和相关应用说明以了解这些限制。联系 MPS FAE 可获取应用说明。
要确保可靠的设置、卓越的性能和更佳 BOM,请关注 MP2791 工程预样品相关更改。不建议偏离本指南做出更改;在做任何更改之前,请联系 MPS FAE。
第 1 节. 硬件规格
1.1 个人电脑要求
使用 EVKT-BMU1xx必须满足以下最低要求:
- Windows 7 或更高版本的操作系统
- Net Framework 4.6.1
- PC机至少有一个可用 USB 端口
- 至少 350MB 可用空间
1.2 EVBMU1xx-R-01A 规格
EVBMU1xx-R-01A是 MP279x 和 MPF4279x 的参考设计与评估板。
图4: EVBMU1xx-R-01A评估板
| 功能特性 | 规格 |
| 电池组电压 | 18V 至70.4V (16节电池的电池组) |
| 18V 至65.8V (14节电池的电池组) | |
| 18V 至44V (10节电池的电池组) | |
| 充电器电压 | 18V 至72V (16节电池的电池组) |
| 18V 至67.8V (14节电池的电池组) | |
| 18V 至46V (10节电池的电池组) | |
| 并联保护N沟道MOSFET | 1至4个 |
| EVB 尺寸 (L x W) | 9cm x 9.7cm |
1.3 EVBMU1xx-R-01A 原理图
图5:FG MPF4279x原理图
图6: BMS MP279x原理图
图7: BMS保护功能原理图
图8: 电源原理图
图9: MCU STM32F030C8
