我设计了一个12V转5V的电路,所有都是按照官网的公版设计,在+5V输出之后我加了一个APM4435作为开关电路来控制后端电路部分的上电和断电,但是我把开关断掉之后,前端的NB679都是正常工作的,但是再把开关打开,NB679就不能正常工作了。原理图如下
其中SW1是一个开关,所以不能理解开关的操作怎么就影响到NB679的正常工作了
可以排查一下是不是后端的电路异常导致NB679异常,例如后端负载短路或者需求电流过大之类的
短路肯定是没有的,现在只能怀疑电流过大,但是我在NB679的输出端增加一些大的电容,也没有什么效果
不要打开这个MOS,NB679的输出端(VDD_5V)带一些负载看看呢?
如果把MOS管的前端和后端直接连通,是能够正常工作的,不会有问题
那重点检查一下MOS管,管脚有没有画错,有没有贴反,有没有质量问题之类的
这都是非常成熟的应用了,MOS作为开关使用我们在
很多的场合都这样使用
如果我们让MOS直通,就是开关合上,这样整个电路是可以正常工作的,如果断开开关,MOS的后端就没有5v输出了,但这个时候NB679还是正常输出5V;但是再合上开关,这个时候NB679可能是由于后端的电流需求比较大,直接就停止工作了
MOS后面接了多大的电容?
接了8个220UF的电解电容
