48V供电时,在上电的一瞬间IC损坏,第6脚(SW)与第二脚(GND)短路。24V供电正常,外部电路和硬件元件是参考开发板的,基本无异。为什么会出现这种情况?是我在断电上点重复几次过程中损坏,是浪涌冲击导致的吗?为什么会导致第6脚和第2脚短路,怎么避免这种情况发生?怎么优化?
您好,可以抓一下上电瞬间SW对GND的波形,看是否为高压损坏。如果是的话看下输入电容到芯片的距离是不是比较远,方便的话可以提供下PCB和原理图。
输出电容的GND连到哪里的?输出回路看起来很大,会导致SW点的电压尖峰过大。你实际测下反复上下电时SW的电压波形看下。然后把输出电容的GND连到D2的地处对比看下是否有改善。
布局建议参考DS上的布局:
