摘要
本应用说明介绍了两种不同的静电放电 (ESD) 模型,人体模型 (HBM) 和系统级 ESD (IEC61000-4-2)。根据两种模型之间的差异,MPS提供了一些额外的解决方案来增强ESD防护能力,以在系统级ESD中实现风扇的保护。
静电可以在人体、机器、设备甚至IC自身中积累,其电压极高,甚至可达几千伏。当发生静电放电时,如果没有适当的 ESD 保护,高电压或大放电电流可能使 IC产生过电应力(Electrical Over Stress,EOS)。
人体模型 (HBM) ESD
由于摩擦或其他原因,静电会在人体中累积。当人体接触到IC时,这些静电会释放至IC的对地引脚,并在数百纳秒内产生数安培的放电电流。这些电流将有可能损坏 IC。
图 1:静电放电
依据JESD22-A114-B标准,HBM ESD可以通过下面的电路来表示:
图 2:典型等效 HBM ESD 电路
当开关S1处于A档时,有效电容(人体等效电容)由高压源充电;当开关S1处于B档时,高电压通过1.5kΩ电阻(人体等效电阻)放电至DUT(被测器件)。
等效 HBM ESD 电路中的HBM 峰值电流如下所示:
电压(kV) | 峰值电流(A) |
±0.5 | ±0.33 |
±1 | ±0.67 |
±2 | ±1.33 |
±4 | ±2.67 |
±8 | ±5.33 |
表 1:HBM ESD 的峰值放电电流
由于静电电压很大,放电电流也很大,所以在IC中需要集成ESD zap电路,以防止IC因ESD而损坏。其峰值电压被ESD zap 电路钳位,放电电流则通过 zap 电路。
图 3:ESD zap电路
有些风扇产品需要遵照IEC61000-4-2标准通过系统级ESD测试。测试方法包括两种,空气放电和接触放电。除非无法进行接触放电测试,否则接触放电是系统级ESD测试的首选。接触放电的等级及测试电压如表2所示。
表 2 ESD 电压和等级
IEC61000-4-2标准设定的等效电路如图4所示。
与HBM相比,IEC的放电电容大于人体有效电容,但放电电阻要小得多。因此,系统级ESD的峰值放电电流几乎是HBM的5倍。为了通过 IEC61000-4-2 系统级 ESD测试,可能需要外部电路来增强 ESD 防护能力。
系统级ESD防护推荐电路
四线风扇是常见的风扇产品。其四个端子分别为VIN、GND、FG和PWM,需分别进行以下ESD测试:
- 在VIN和GND之间进行ESD测试,接触放电
- 在PWM和GND之间进行ESD测试,接触放电
- 在FG和GND之间进行ESD测试,接触放电
以MP6517B典型应用电路(图5)为例。由于其输入电容较大,因此VIN 端子不存在 ESD 风险。但FG和PWM端子没有大输入电容,为防止ESD风险,建议客户添加外部ESD保护电路。
以下两种推荐解决方案可用于通过系统级 ESD测试:
- 如下图所示,在FG和PWM端子上添加TVS。TVS对施加在FG和PWM端子上的电压进行钳位,可以防止FG/RD引脚和PWM引脚被ESD静电损坏。建议在每个端子上都添加采用 SOD-123 封装的 13V TVS。
图 6:添加TVS 的 ESD 解决方案
- 如果客户可以使用齐纳二极管和电阻,则如图7所示,建议每个端子都添加一个15V齐纳二极管和一个0603电阻。
图 7:添加齐纳二极管和电阻的 ESD 解决方案
测试结果如表3所示。
表3:不同解决方案的测试结果比较
产品型号 | 封装 | ESD 测试结果 | |
TVS 解决方案 | SMF13A | SOD123-FL | >=8kV |
齐纳二极管+电阻解决方案 | MM5Z15VT1G | SOD523 | >=8kV |
BZT52C15 | SOD123 | 6kV |
