MP2145的参考设计里面是没有前馈电容的,请问在设计的时候还需要预留前馈电容CFF的位置用来调响应吗?
您按照 EV2145-D-00A | EV Kits and EV Boards | 5.5V, 6A, 1.2 MHz, High-Efficiency, 40?A Iq Constant On-Time Synchronous, Step-Down Switcher Evaluation Board | MPS | Monolithic Power Systems这份原理图来设计,预留C5的位置,RAMP脚可以调节动态响应:
参考设计C5是默认不贴的,如果默认贴22pf会不会更好点?
在请教下MODE/VCON PIN的使用;
1、电压大于1.2V是全程都是PWM的工作方式的,即使在轻负载的情况下;
2、电压小于0.4V是全程都是PFM的工作方式的,即使在重负载的条件下;
请问要怎么设置才能让芯片默认工作在全程很高效率的工作方式下,例如轻载自动PFM,重载自动?
3、对于VCON 功能的描述:
‘’2. Analog Voltage Dynamic Regulation. Analog voltage input pin which controloutput voltage by PWM mode.‘’
指的是VCON引脚的输入支持PWM方波调控的方式?还是VCON引脚需要一个固定的0.6V-1.1V的电压作为ADC采样值,这时候芯片只能工作在PWM控制的工作方式下面?
您好,当通过100k电阻上拉到VIN,Mode大于1.2V,空载~满载都是PWM模式运行;当Mode悬空或通过0R电阻接地,Mode小于0.4V,空载~轻载工作在PFM模式,重载都是PWM模式。PFM只是指工作在空载与轻载的时候会降频(PFM 降低开关频率可以降低开关损耗,提高效率,但输出纹波会比较大,约有50mV),芯片进入重载时都是以PWM模式1.2MHz开关频率运行的(纹波会比较小,约有10mV):
Vcon电压不同可以更改VFB电压,从而调整输出电压,对应公式如下:
VCON引脚支持 通过GPIO输出PWM方波的方式 进行调控吗?
原理上是可以的,可以额外增加RC滤波电路,滤除噪声
固定电阻分压只能给VCON提供一个固定的电压;
如果想实时通过VCON动态的调整输出电压,请问VCON引脚推荐怎么使用?
外部给VCON提供0.6~1.1V的电压,这里有说明与计算公式:
这个VCON如何对应REF电压的公式有看到;
我的意思是VCON引脚支持实时线性调控,但是外部一般如何给一个线性的电压?
因为使用外部电源的电阻分压或者是GPIO控制一般都是固定的电压,而不是一个线性的电压。
请帮忙介绍下如果想动态线性调节输出电压,请问VCON PIN推荐如何使用?
