MP8856芯片应用在Type-C的 65W快充 : 输入为24V ,应用问题:当Type-C接入电脑/手机进行充电时,主板上发出滋滋的响声,不同的型号的负载(电脑)响声的大小各有差异,异响的位置无法确定,用MPS提供的demod模块引出主板外,一查上线充电 主板还是有声音;调节PWM模式成强制PWM模式后,上电后的8秒异响较大,后面声音降下来一些。
如果换成了MP8856 demo,飞线连接,主板还响的话,应该是主板上的问题。建议优先排查主板上其他电源,尤其是24V这个电源的工作稳定性
主板模块布局如附图; 分析过很多原因,参考13.5V的设计出24V的电路,调整了很多次电容的搭配好像没什么作用
先要确定是不是MP8856这一块的电路在响。看您的描述,用MP8856的demo飞线出来测的时候是主板在响,那就应该去排查主板那里。如果确定飞线出来了,MP8856这里的电路和主板分开了且是MP8856的电路在响,那就排查MP8856。排查的思路先看SW波形是否稳定
有排查过的,焊在板卡上的响的时候SW波形会有振铃 ; 现在发现外接DEMO ,外接的模块的电感也会有声音,相对会小一点,SW波形也会有轻微震荡;板载上面的芯片是有EN脚的哪款、DEMO的是没有的;
