从手册上看,这个芯片的输出电压可以通过外部电阻R1、R2进行设置,但是我看设置电阻里还有一个RT,这与一般的DC-DC芯片不太一样(一般的DC-DC芯片在调节输出电压时没有RT,只有R1、R2),请问这个MP28167-A芯片里的RT有什么作用,是必须连接吗?RT的值的大小对输出电压是否有影响?
我的输出电压需要在9V-15V之间进行调节,我的项目只允许我用一只滑动变阻器来调节这个MP28167-A芯片的输出电压范围,所以我想问的问题是:是否能固定RT和R1的值,只通过滑动变阻器改变R2的大小来使输出电压在9-15V之间进行变化,急需得到回复,谢谢
RT电阻相关可以看以下视频。如果对动态性能没有太高要求,一般来说可以实现您想要的功能
您好,那请问电源管理芯片的iic通信脚需要接上拉电阻吗?谢谢!
你好,MP28167-A初始化阶段,都需要配置那些寄存器?
如果只是需要固定的输出电压,不需要配置寄存器,默认FB电压1V,按这个值计算外围分压电阻比例即可。其他寄存器参数可按需求配置
