在使用中发现MPM3650GQW不规律的重启,判断应该是过流或过温保护了,实际负载电流大约2.2A,室温下工作,请问能否更改过流判定条件或调整参数避免复位呢?
您好,MPM3650不支持更改thermal shutdown保护点和电流限。
关于您所提问题:
- MPM3650为6A模块,除非散热条件很差,否则不应当在2.2A触发过温或者过流保护;
- 建议用热成像仪观察带载时模块温度;
- 考虑断开板上负载,仅用电子负载加载时观察MPM3650是否可以正常带载;
- 我看SW有引出,如果SW引出点无额外负载仅为测试点用,可以观察一下MPM3650的SW波形是否正常。
我们这里暂时没有热成像仪, 测试中发现模块带2个单元时频繁保护,但是带三个单元时(电流增加约30%),反而没出现保护了,是不是我们PCB设计或者其它参数设置不合理么?
您好,建议分开排查:
- 断开负载,单独看MPM3650带电子负载是否可以正常工作,可以示波器同步观察SW波形、输出波形,以排除MPM3650相关设计异常;
- 用直流源直接供后级负载观察负载电流等是否有异常。
