从MPQ8636系列的规格书里写着输入电压范围是从4.5V到18V,想问下,如果我想兼容5V和12V输入,输出是4V@4A,这个芯片可以胜任吗?
我在你们那个"DC DC DESINGER ONLINE“工具里面,配置5V输入,4V输出,弹出了警示信息。
所以想确认下,5V输入,4V输出这种电压转化,这颗芯片是可以支持的吗?
您好,MPQ8636支持您这个设计规格是没有问题的,但是需要注意5V to 4V时的开关频率,这个芯片不同尾缀的型号最小关断时间不一样,可能无法满足最高1M的开关频率,需要选择合适的开关频率。
如果提示如下报错:Minimum off time limit encountered. It is not supported by DCDC Designer temporarily. 降低开关频率即可
