最近有个项目,需要用到DCDC,正在选型下面把要求列举下,坛里的大佬和FAE给点意见
1.电源为12V锂电池+光伏板的控制系统出来的,我这边想在设计的时候兼容24V的系统
2,需要有两路输出,一路5v供系统使用(2A),一路4v供4G模组使用(3A)
3.体积上没什么要求,性能要好,纹波,散热等要好,EMC/EMI较好处理
4.可以采用相同的两个芯片
5.5V到5V的隔离芯片可有推荐,功率在1w左右
最近看的一个片子是MP1584
各位给点意见
您好!
若需要兼容24V系统建议选择36V耐压的
MP4423H
规格:3A、36V高效率同步降压变换器,带 PG 和外部同步时钟,EMC性能好,动态纹波也较小。
5V到5V的隔离芯片,功率在1w左右,若对输出电压调整率要求不高,可以使用MP2330C搭一个隔离输出电路。实测输出电压随负载变化在5.3V~4.17V之间。成本比较有优势。
MP2330C
具有 PG、SS 和强制 CCM 的 24V、3A、650kHz 同步降压变换器,采用 SOT583(1.6x2.1mm)封装
看到了消息,查询下给推荐的两颗料,在产品页面给出来的提示,都是新产品,我也浏览了下物料的datasheet,参数上确实可以满足需求,这边先用你们的在线设计看看设计出来的原理图,遇到问题的话再请教,
MP4423H和MP2330C现在是否已经量产,担心新产品有可能出现供货紧张的问题。
您好!MP4423H(2014年发布)与MP2330C(2018年发布)都是已经在客户端量产的产品,为避免供货周期太长的问题,请您提前与代理商联系下单备货。感谢您对MPS的支持!
我在使用你们的在线设计工具时,找不到MP4423H,找到了MPQ4423H,我看了下两个料的DATASHEET,
发现这两个的手册差不多,问下这两个料有什么区别
您好,5V隔离方案的原理及使用您可查看以下微信文章:
使用Flybuck拓扑成本低,体积小。适用于小功率,对调整率要求不是很高的隔离场合。
MP4423H是消费级产品,MPQ4423H是工业级产品。性能上没什么差别。
能介绍下MPS的产品的命名规则吗?
也就是说我看这些字母数字,尾椎之类的,可以看出这个产品是消费级,还是工业级,最大过流能力之类的
一般来说MP开头是消费级的,例如MP4423H;MPQ开头是工业级的,例如MPQ4423H;MPQxxxx-AEC1是车规级的,例如MPQ4423H-AEC1。芯片过流能力之类的还是需要查看规格书。您有什么具体的需求可以在论坛发帖或者前往MPSNOW咨询以获取最佳方案。MPSNOW链接如下:MPSNOW 在线技术支持|MPS
你好,这几天看了手册,使用了你们的DCDC设计工具,有点问题咨询下
手册上提到的默认开关频率是410khz,而设计工具给出的默认频率是450khz,我在计算电感的时候采用410khz的开关频率得到的电感值大概在7.9uH左右,所以选取8.2uH,和设计工具也是比较吻合的,
我在修改开关频率后前后的变化实在FB反馈的电阻网络上
这个设计工具和手册上有出入
MPS DCDC Designer采用的补偿方式比较复杂,Bode图中有2个零点和3个极点,比较难调试,建议还是使用EV4423H规格书中推荐的RT补偿。
EV4423H中推荐的是比较简单的RT补偿方式,只需调节RT电阻就可以快速调整系统的带宽,改善系统的稳定性与动态响应。
已经根据RT的补偿方式做了板子,这个RT的网络调试好之后再研究下MPS DCDC Designer中的补偿方法。
感谢您对MPS的支持与信赖!
你需要两路输出:一路5V/2A和一路4V/3A。可以考虑使用两个独立的DCDC转换器,或者一个多路输出的转换器。
