請問MPX2002為同步整流驅動IC,SDRV腳可以同時驅動兩組繞組中MOSFET嗎?
模擬軟體上都符合設計的電壓,但實際電路中會造成兩組輸出不足夠的情況。附圖為目前兩組輸出的電路圖。
如果電路圖中有錯誤的地方請大方指出錯誤,謝謝~~
可以输出两个绕组的电压 但是只有一路可以作为反馈 另一路只能通过匝比来实现 线性调整率会有影响
你好 想問在實驗中,聽到IC有hip-cup聲音,是指IC無法正常動作嗎
想請問如何解決?
附上輔繞的電路,設計的圈數Np:Ns1:Ns2:Naux=33:4:2:5
您好 是hiccup吗?IC一般不会有声音 应该是变压器 应该是保护了
是一個答答聲,如果是變壓器的話,是指哪方面讓IC保護了呢
而這個答答聲,讓輸出電壓無法到設定的電壓值。
附圖為(空載時0A)
藍色線為Vcc量測出的波型
黃色12V輸出電壓
綠色為5V輸出電壓
紅色Vdd
以上波型的狀況都會有聲音。
首先你两路输出在空载的时候电压不对 而且VCC不稳定 可以判断芯片没有正常工作 您看下先看下匝比 原器件焊接还有反馈参数这些基本的 检查完了之后看下规格书学习一下多种保护机制
目前匝比、焊接、迴授參數都檢查過沒問題,Vcc的波型會是二次側引起保護,導致Vcc電壓不正常讓IC不工作嗎
副边电压不正常 辅助绕组电压肯定也不正常 所以芯片是不会正常工作的
目前有想到是變壓器感量的問題,想請問使用Np:Ns1:Ns2:Naux=33:4:2:5,感量為396uH,但實驗中目前電壓就是卡在11V多,所以這樣的設計會影響嗎?
因為設計步驟中有提到Vro,會影響到匝比的問題,設計不同的Vro,也會影響不同的感量值,有比較合適的設計範圍嗎
您可以看一下副边最后一个周期的波形或者是第一个触发SCP时候的波形 推荐您使用的时候断开后级 使用电子负载先进行调试 如果您能确定SCP 那必然是副边出现了短路或者CS电压超过了门限 可以看在对应的时刻发生了
副边最后一个周期的波形是指SR MOS的Vgs嗎?
因現在為空載時,輸出電壓不足設計值,也會發生這個狀況嗎?
假如為SCP保護,應如何解決?
您好,您可以点击MPX2002查看产品Datasheet,里面有SCP保护相关的详细解决措施,谢谢~
您好,請問MPX2002中,SRD的電阻應如何選擇,有相關的計算公式嗎
您可以参考这个哈
SR MOSFET的Rdson有選擇在datasheet的規範內,但實測加載,二次側MOSFET一直被關斷,可以說明SRD電阻的選擇與上述的公式的關係嗎,謝謝!!
您好 可以参考规格书第22页右侧至23页。
如果是在输入端加入LC滤波,是为了滤掉工频的干扰,可以通过涉及的滤波器的截至频率算出来
此建議的LC濾波為輸出端的部分
