1、MP2940+MP86941C,VCORE的输出Vboot=0.88V,但是overshoot达到了0.95V左右,已经超过了芯片的规格书的耐压值,存在一定的风险。
2、能否通过UI,调整mp29040的参数,对overshoot进行优化,具体怎么操作
1.最简单的方式增减电容看看效果
2.slew rate调慢点 对应的寄存器因为不知道您用的是2940A/C,所以还劳烦您看一下
MP2940A
输出电容有增减试验过,但是效果不是很明显。
看一下2Bh哈 是rail A哈 如果是其他的rail 您可以在规格书中按照slew rate搜索
没事没事 FAh那边有对应的解释 然后修改FAh那边的参数 不行的话 结合C3h [15:8]调小点 看一下
1.首先非常感谢您的帮助,通过FAH的参数,overshoot有了明显得优化
2.现在遇到了些有疑问的地方,望解答:在修改VID_STEP_NUM [7:6]的参数时,发现overshoot后,会出现一个drop,同时对Vsw进行测量,可以看到DRMOS的管子,有一段时间是出于关闭状态的,具体如下图
3.现在想请教下:VID_STEP_NUM [7:6]的参数,具体的原理是怎么实现的,想了解它的具体工作过程,以及修改此参数是否会存在其他的影响。
对动态有影响哈 您可以在规格书第14页左边找到您所需要的答案哈
