【3月28日 MPS直播】MPS先进PFC+LLC解决方案
点击回顾直播内容,下载讲义>>> 如何正确选择步进电机驱动器
直播过程中的精华问答分享如下 ![]()
| Q | A |
| 请问集成了PFC和LLC控制的芯片,有没有外部通信总线? | 数字控制器可以通过UART通信口进行通信,并通过简便的GUI进行配置。 |
| PFC+LLC控制器的供电电压范围是多少? | 开机时通过HV供电,稳定后通过VCC供电,供电电压最大35V。 |
| PFC 什么工作模式? | PFC主要有CrM和CCM模式。 |
| 待机0.5W以下可以做吗? | 待机0.5W可以轻松做到。 |
| PFC可以单独关闭吗? | PFC通过GUI配置可以单独关闭。 |
| 在满载条件下,CCM降低了传导损耗(尤其是在低压线路输入时)和电感尺寸要求。与此同时,LLC 级能否通过自适应死区时间追踪技术实现电流控制模式?来保证了ZVS 操作在任何条件下都具有最小死区时间? | 我们方案有动态死区功能来保证ZVS。 |
| 无桥PFC 慢管和快管如何选择?是否可以全选快管? | 慢管实际上不需要很快的开关频率,主要看导通电阻。快管可以用GaN |
| 这种4管的pfc有什么好处吗? | 四管的PFC是图腾柱拓扑,省去了整流桥,并且输出二极管换成MOS,对效率有很大帮助。 |
| pfc芯片的供电如何获取? | 对于Combo的IC, VCC供电可以从LLC的辅助绕组获取,也可以外置供电。 |
| 芯片的供电电压可以有波动吗? | 允许有波动,只要不掉到VCC欠压点以下即可。 |
| 与传统普通的拓扑电路的开关管是硬开关的,在导通和关断时 MOS 管的 Vds 电压和电流会产生交叠,电压与电流交叠的区域即 MOS 管的导通损耗和关断损耗相比较,LLC电路是如何实现软开关的? | LLC拓扑可以实现电流先流过体二极管,然后再导通MOS,实现零电压开通。 |
| 需要用到上位机设置LLC芯片参数吗? | 对于数字IC, PFC和LLC都可以通过一个上位机进行参数配置。 |
| 如何解决输出宽范围调节时输出纹波大的问题? | 输出纹波主要有工频纹波和开关噪声纹波,对于前者可以通过环路控制,后者可能需要解Layout和增大输出电容。 |
| PFC保护电路看看? | PFC保护主要有过压保护,母线电压上升到设定值后,PFC会停止switch。有OLP保护,如果母线电压采样电路开路,会触发整机停止。有OCL保护,限值PFC开关管电流等。 |
| 当前的方案是否满足:无需辅助绕组,简化电感设计? | 可以通过外供电,省去VCC辅助绕组。对于PFC,使用高压电容采样VDS,也不需要辅助绕组。 |
| 如何调整何时进去到间歇模式? | LLC的三种模式都可以通过实际负载条件,在GUI上自由配置。 |
| 打嗝模式的话,有进入的条件么? | 我们可以通过输出电压反馈以及GUI配置什么时候进入打嗝模式。 |
| HR1275的软起过程能详细解释下吗? | HR1275的LLC软起会从最小开关频率开始,直到输出建立以后,通过反馈引脚结束软起过程。 |
| HR1275能够做都多少功率? | HR1275是CrM PFC,支持300W以内功率段。 |
| THD补偿是什么 | THD补偿主要是解决AC过零点附近,由于负电流的存在引起的输入电流畸变。 |
| HR1275是如何判断进入容性模式? | HR1275可以根据谐振腔电流状态防止进入容性区域。 |
| 谷底不准吗这个图片? | 谷底导通点可以通过调整dv/dt采样电阻来实现真正谷底哈。 |
| 三个模式可以选择吗? | LLC三种模式可以通过GUI设定进行平滑稳定切换。 |
| 芯片供电需要在前面提供稳压电路么? | 可以不需要的。 |
| 这么多GUI设定,是MPS FAE来设定还是使用者来设定? | 我们有详细的GUI教程,客户可以根据情况自己调试。 |
| HR1211是否可以做到3KW | HR1211系列 有3kW的解决方案。 |
