电源输入16v,输出无法调整至12V,实际输出4V,
您好,可以提供PCB Layout来帮助进一步分析问题
您好,从图上看,
- 输入电容和续流二极管的地附近似乎没有足够的过孔连接到芯片的地,输入的环路面积比较大,芯片可能不能正常工作;
- 输出电压的采样点没有从输出电容附近采集,而是直接连接到了电感上,可能出现问题;
- 请检查芯片EN管脚的电平是否在2.8V以上,REF引脚的电压是否约为5V
还可以试试把C64这个补偿电容去掉,接错位置了
EN 5.4V,REF 4.8V,输出4.0v
c64修改了 接到comp 没有变化
输入电压要16.5v,启动电流要3.25A,满足这两个条件才能达到输出12V,否则会直接输出4V
启动的时候输出端有带负载吗?
启动的时候 空载
可能是MP1591没有软启动功能导致的。把输出电容容量减小应该可以使得启动的时候输入端电流更小。
MP1591是非常非常老的芯片了,没有软启动功能,启动的时候冲击电流会比较大
