儿子很喜欢喜欢玩具车,恨不得每天买一款新的,整天拿着遥控器,让它前进就前进,让它后退就后退。作为研发工程师,想开发类似这样的玩具车也不难,它里面其实是有一个电机的。用电机的正转和反转,来实现玩具车的前进和倒退。也就是说,如果站在电路研发的角度来看,要想实现玩具车的前进和倒退功能,本质上是控制电机的正转和反转。问题是,电机,它是分为有刷电机和无刷电机的。就玩具车而言,用得比较多的是有刷电机,这是因为玩具车本身的功能就比较单一,较为简单。
01 HR1124S芯片
HR1124S芯片,它是禾润的一个有刷电机驱动芯片,它的两个输出引脚能直接驱动有刷电机,只要电机的工作电压在6.8V以内即可。HR1124S芯片
芯片在驱动有刷电机,它能提供的电流可以达到1.2A。在没有驱动电机的时候,它的待机电流也仅仅为0.01uA。HR1124S芯片内部电路从它的内部电路可以看到,芯片内部是集成了一个H桥驱动电路,分别涵盖了2个P型MOS管和2个N型MOS管。H桥电路的输出,是连接到OUTA引脚和OUTB引脚,芯片就是靠这两个引脚控制有刷电机。另外VM引脚,很显然是H桥的电压输入引脚,也就是说电机的工作电压,是通过VM引脚提供的。而VCC引脚,虽然也是电源引脚,但它也仅仅是提供芯片内部逻辑电路的工作电压,而非为电机提供电压。Thermal Shutdown是芯片内部的一个热管理功能,防止在电机驱动的过程中出现大电流,起到一个热保护功能。
02 有刷电机驱动电路
按照HR1124S芯片的电路功能,工程师可以设计出它的有刷电机驱动电路HR1124S芯片的有刷电机驱动电路有刷电机,因为只有两根电源线,不像无刷电机,它内部还有霍尔传感器,用来检测它的位置。这也是为什么有刷电机的驱动电路不那么复杂的一个原因。怎么控制电机的正反转呢?查看HR1124S芯片的数据手册,不难发现,当INA引脚接到高电平,INB引脚接到低电平,驱动的有刷电机就会正转;当INB引脚接到高电平,INA引脚接到低电平,驱动的有刷电机就会反转。只是在实际项目开发中, 比如工程师在研发玩具车,控制前进和倒退的时候,中间要经过一个切换过程。在前进的时候,先要刹车停下来,然后再倒退。与之类似,用HR1124S芯片驱动有刷电机,当它在正转的时候,也就是INA引脚为高电平,INB引脚为低电平的时候,如果想要它反转,该怎么做呢?不是直接让INA引脚为低电平,INB引脚为高电平;而是先让INA引脚和INB引脚都设置为高电平,电机先进入刹车状态,停下来的时候,才让INA引脚为低电平和INB引脚为高电平。
03 待机状态
怎样让HR1124S芯片进入待机状态呢?还是通过控制INA引脚和INB引脚的逻辑电平来实现。只有INA引脚和INB引脚都为低电平的时候,芯片才会进入低功耗的待机状态,电流大概在0.01uA。这种待机的低功耗,就很适合电池供电的玩具车。
04 调速功能
有刷电机和无刷电机,它们都有一个调速的功能。想让它快一点就快一点,想让它慢一点就慢一点。对于HR1124S芯片,如果在正转的时候,只需要将INA引脚的高电平,调整为PWM信号,INB引脚的低电平维持不变,就能实现工程师熟悉的PWM调速功能了。在反转的时候,也是一样。将INB引脚的高电平,设置为PWM信号,INA引脚的低电平一直保持不变,就可以控制电机的转速了。
