MP1652设计输入12V,输出3.3V/2A,参数参考规格书的DEMO参数设计。目前轻载150MA以内,波形不是纯方波,是否正常?
2、一个板子有两个MP1652,一路5V2A,一路3.3V2A,目前两路轻载波形有震荡是否正常?
还有开通的关断的尖峰是什么引起的?应该如何改善?
您好!
1.图中SW波形是正常的,当MP1652输出负载为150mA时,芯片是工作在DCM断续导通模式,当电感电流过零时,芯片内部上下管都不导通,功率电感L与MOSFET的寄生参数会发生以Vo电压为中心的谐振,直到下一个开关周期开始才停止谐振。
2.为了提高效率,MP1652 开关驱动速度较快,可以对比在20M和100M带宽条件下测试到的SW波形,
若在20M带宽条件下测试,SW波形无尖刺,则是电压探头耦合的噪声,此时电路参数无需更改;
若在20M带宽条件下测试,依然有较大的开关尖刺,可以尝试以下优化方法:
(1)增大BST电阻,减缓开关速度,可以从10R逐步加至47R看看效果(影响效率,电阻越大,效率越低)
(2)减小di/dt环路,需要将输入与输出功率回路尽量做小
(3)增加RC Snubber吸收: SW对地增加220pF+10R左右电阻(但会有较大漏电流,影响效率)
感谢您对MPS的支持!
感谢支持,受益匪浅。
