MP2759为已经放电保护的电池组充电问题
大家好,我打算使用MP2759为两串或三串锂电池组充电。
由于这个芯片不包含锂电池放电管理,因此我打算在电池组内部增加放电保护功能。
那么问题来了,如果电池组处于放电保护状态,那么MP2759将检测不到电池电压,如何完成充电呢?
Hello everyone, I’m going to use MP2759 to charge two or three strings of lithium batteries.
Since this chip does not contain lithium battery discharge management, I intend to add discharge protection features inside the battery pack.
So the problem is, what happens if the battery pack is in discharge protection and the MP2759 will not detect battery voltage?
你好,想问下放电保护你打算怎么做呢?方便分享下sch或者示意图吗?这样我们可以更好的判断方案,谢谢!
感谢您的回复。
我计划用DS2776做2S的电池组保护。当电芯电压低于设定值(比如2.5V),DS2776关闭输出,在电池输出口将没有电压。
MP2759检测不到电池组电压,还能完成充电么?
你好,目前是mp2759接在BATT8.4V这边是吗?如果我理解的接入位置没错的话,DS2776保护对mp2759来说就相当于空载,不影响mp2759输出,我看了下DS2776欠压保护应该是可以charger唤醒进入active的,这样路径应该还是可以通的给电池包充电
好的,感谢您的回复。
